 [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 08:31
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
Звиняйте за оффтоп. Под аббревиатурой ТТХ что подразумеваете?
born in USSR
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 08:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну это обычное выражение -тактико-технические характеристики.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 08:58
  •  1654
  •  48 rus
Вадим, вот и я о том же, не бывает у авто ТТХ, бывает ТХ.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 09:30
  •  5162
Чего придрался? : Я всю жизнь так говорю : и ты первый, который, якобы, не понял :?
(Если до конца быть правильным. то для автомобиля двойного назначения ТТХ -это правильно)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 10:04
Вадим писал(а):
Alex195022 писал(а):
Вадим, клиренс Fusion - 195? Ты уверен?
Уверен - специально смотрел. Я же говорю - сам сначала в то, что на бумажке было написано не поверил - но сравнил машины стоящие рядом, да и товарищ- владелец десятки - он это сразу увидел. Фьюжику ежели еще подорезать этакую юбочку переднего бампера - она как раз сантиметров на 5 - тогда бы вообще было хорошо.
Для сравнения SsanYong Rexton - клиренс 200 мм (оф. данные)
ШН - 205
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 10:47
  •  1654
  •  48 rus
Вадим,
Дык я-то понимаю, что ты понимаешь. Но молодёжь блин...
born in USSR
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 10:55
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
XJ, если писать ТХ, молодежь может подумать "тачила - х...ня" : , а так хоть вопросы зададут, свой кругозор расширят... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 20:33
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
У моего дорестайлингового ФФн (с резиновой юбкой внизу бампера) на колёсах 195/65/15 край этой самой юбки находится в 23 см от земли, пластик бампера - в 27. Передний уголок защиты - в 22 см, далее защита плавно опускается, достигая минимума высоты между передними колёсами. Точно измерить тяжело, надо под машину залезать - примерно 18 см. На том же уровне примерно - балка задней подвески. Но при внимательном рассмотрении она имеет такой вид, как будто её планировали на перднюю ось недоприводного Камаза ставить :P . Отбортовка порогов - 18,5-19 см от земли. Хотя вот сам сейчас подумал, то покупай я Фьюжн сейчас, сильно бы задумался по поводу цельнопластикового бампера... Зато в новом отделка побогаче и опций больше. При той же цене.
ФФнГ!
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 08:29
  •  5162
Как оказалось передний бампер не совсем и цельный -нижняя часть может жить сама по себе : , т.е. если ею цапануть грунт- на все бампере это не скажется. Вчера залез под нее и все детально осмотрел. Что понравилось: рычаги -это вам не от нашей классики -такие не поломаешь, не погнешь, шаровые - две всего, внизу, на заклемках (если что -высверлим, поставим болты, где наша не пропадала -в России живем.). Все друбопроводы -в выемке днища, дабы не оторвать (хоть это надо умудрится) есть поперечные рейки. все гдако быз выступов. защиты картера -мощная, закрывает практически все подкапотное пространство снизу. В принципе, не смотря на "упакованность" , добраться можно до всего. Все работает. Кое что не понравилось -если кто жалуется на опускание задних стекол дверей -не надо хаять наш автопром - у меня это на девой задней двери тоже присутствует. Электроподьемники работают не лучше чем у Шнивы, посему их и хаять не хочется. Вчера поставил летнюю резину -побежала веселее и шумов поубавилось. Пока придраться особо и не к чему. Тут дождики были -понравилось регулировка частоты работы дворников -удобно , доступно и просто. Задний дворник, при движении назад при включенных передних включается автоматически. Машинка прогревается очень быстро, после чего печка очень оперативно откликается на манипуляции с подогревом.
Странно одно -почему такой развал -"сзади" больше чем" спереди" - ведь это, кажется для заднеприводных так должно быть? Кто знает.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 08:51
Вадим, сзади, что, независимая подвеска?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.    След.
