 [ Сообщений: 1606 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 11:04
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
САМУРАЙ, я то как раз люблю над душой стоять, потрындеть и типа того... кто Александр я не в курсе, я делал диагностику у молодого парнишки, бокс по прямой как заезжаешь. вроде тоже Сашей зовут. но ты меня неправильно понял, я у тебя про воздух в охлаждайке спрашивал. там в теме про прокладку ужастики про пузыри в системе охлаждения и перегрев с пробоем прокладки.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 11:11
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
Уважаемые коллеги трахтуристы!
В муках выбора Ховра исходя из типа двигла набрёл на
http://www.hover-club.ru/forum/topic145 ... ntry589488
Просьба прокомментировать исходя из жизненной практики.
Вроде бы и дизелёк купить хочься, и в ибиня большие лезть не собираюсь, а парт-тайм супротив ТОДа выходит круче.
Насколько ущербней я себя буду чувствовать на дизеле с TOD-ом по отношению к другим бензиновым собратьям? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:10
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
prorock, да он...прямо бокс
понял тебя...
Коль я с Темычом бла бла бла...чаи распивал
главное из печки его выгнать...машину под уклон
весь все равно не выгонишь...система старая такая
потом в процессе придется за уровнем в бачке следить и подливать...воздух будет выходить...на себе на новом проверил....с начала подливал...примерно литр влил в течении месяца...потом всё встало в уровень
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:18
  •  13801
а чего тут комментировать то?
всё из приоритетов исходит...
мне лично парт-тайм не нужен...
ибо машина в гражданско-умеренном пользовании...
АВД в деревню проехать хватает...
в тайгу и говны несусветные не собираюсь...
ховер с АВД свою проходимость доказал многими
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 12:28
  •  13801
prorock, 1. Перегрев двигателя
2.Злостное не контролирование ОЖ а так же говно-жидкость (бурая и вонючая)
3.Плохая протяжка ГБЦ (частный случай)
4.Бракованная прокладка с не соблюдением технологических процессов (разные диаметры дренажных отверстий на прокладке и ГБЦ....дырочки на прокладке меньше чем на ГБЦ...от сюда сопротивление прохода ОЖ)
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 14:27
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
накупил я фильтров всяких разных чтоб ехать на ТО и там всё поменять но вечерние прогулки с собакеном увеличение продолжительности светового дня привели к тому что я всё кроме масла поменял сам. : поехал менять масло и проверить ходовую за всё 500р включая рихтовку защиты :smile_cool:
пы сы с ходовой усё упорядке :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 14:31
  •  13801
ЕВГЕНЬЕВИЧ, молодец....возьми с полочки пирожок! :
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 15:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Эт точно!!! Да ищо лезть помогать.... Убить охота было!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 08:58
  •  9305
RVS, есть решения на том же форуме по принудительной блокировке ТОДа. любой ТОД должен работать в положении "LOCK". а по отношению к другим собратьям в городе и на трассе себя будешь чувствовать намнооооого лучше!!!!))))
САМУРАЙ, тогда ясно... значит можно менять если чо, но постоянно следить за уровнем. мне просто интересно как там меняли.
ЕВГЕНЬЕВИЧ, а топливный тяжело менять?
LISIY, да лан те... я даж в сервисе могу ручонки протянуть изредка.. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2014, 09:05
  •  11437
  •  Муром
prorock, на ТО наблюдая за процессом всегда считал что это самая тяжёлая операция, а тут недавно были проблемы с ДМРВ но это потом выяснилось а сначало грешил на всё что попало в итога ФГОТ менял сам в гараже лёжа на полу не залазия под машину :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1606 ]  На страницу Пред.    След.
