 [ Сообщений: 1414 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
видимо к тому,что момент должен нарастать плавно. Или в момент включения может быть толчок/торможение. Поэтому необходима система курсовой устойчивости. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, причем тут это когда скорость одной из осей 0 км/ч?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:36
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
carmack, ты прав, система не только ВКЛ и ВЫКЛ, но и есть промежуточные положения - в зависимости от того как далеко будет отведён управляющий диск регулируется расположение шариков в канавках, а соответственно и усилие сжатия фрикционов.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:54
  •  1174
  •  Новосибирск
Как правило такого нет, производители авто настраивают управление так, чтобы даже в режиме 2WD фрикционы хоть чуть-чуть но были сжаты - на вторую ось идёт 5 % крутящего момента, а может даже и больше.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 11:23
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
carmack писал(а):
end-point, не понимаю к чему данное утверждение.
Прикинь ситуацию. У машины в повороте подключился задний мост, а у переднего проблемы со сцеплением с дорогой .
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 12:28
  •  12843
и что? сработает трекшн, передние колеса перестанут буксить, задний мост крутится быстрее чем передний по определению не сможет, дифференциала то нет, более того он и так уже крутится с необходимой скоростью, а учитывая неполный коэффициент блокировки он врядли сможет провернуть колеса, даже при буксе основной оси. Это в совсем печальных автомобилях. В умных автомобилях эта муфта подтягивается еще до того как егаз выжал момент из движка, но уже после того как пользователь втопил в пол, что было триггером на фоновый авто-4вд, и описанной тобой ситуации уже не будет - к моменту возможной потери сцепления передней оси зад уже будет подключен, и за счет отвода мощности от трансмиссии у передка скорее всего не хватит момента для букса. В третьих ESP имеет акселерометр, который отлично видит боковые ускорения и удавками не даст автомобилю пойти веером ни при каких условиях.
в четвертых это вообще плохая примета, ехать в повороте когда проблемы со сцеплением с дорогой и при этом еще топить в пол, совершая обгон.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 16:40
  •  1160
carmack,
end-point писал(а):
Автоматическое подключение заднего моста при отсутствии системы курсовой устойчивости может привести к неприятным последствиям.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 17:23
  •  12843
end-point, да, не заметил. Я исхожу из того что сейчас таких авто нет.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 18:21
  •  1160
Да тот же дастер, например
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 21:11
  •  12843
тогда там скорее всего после 40 кмч зад вообще никогда не подключается ни при каких положениях крутилки. Я про нормальные автомобили с шильдиком 4вд и электромуфтой, когда тебе надо при обгоне на трассе имея 200 л.с. мощности чтобы вторая ось всё таки включалась. Тоесть это возможно, и такие автомобили я считаю существуют, только подороже дастера..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1414 ]  На страницу Пред.    След.
