 [ Сообщений: 1606 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2014, 10:08
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
karel74, продаются без проблем. я на них себе экраны на батареи из ДСП делал.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 май 2014, 14:10
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
prorock писал(а):
приподнял вчера китаиса малость. сзади правый аморт нормально сошел, а левый пришлось сшибать, присох малость. спереди 4 оборота торсионов, сзади проставки от классики.
Проставки какой толщины под зад поставил? с железом или без?
Сегодня подцепил прицеп к порожнему Ховру, дышло ниже, чем на ШНГ, а ёщё баллон ГБО-шный на следующей неделе ставить буду - ваще пипец.
Надо лифтовать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 15:36
  •  9305
RVS, да хрена его знает какой они высоты.... Валялись в гараже еще со времен поднятия шевика. Примерно 4см наверно. Мож 3. Докупил только кольца железные. На красном форуме рекомендуют от соболя ставить, они в диаметре побольше, и лучше лягут в чашку.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 15:34
  •  9305
ЕВГЕНЬЕВИЧ, дядь, скажи мне, ты какие шпильки менял? перед, зад? а то мне тут 2 штуки в шиномонтажке свернули, потому как гайки ни туда, ни сюда не шли. взял старые от Шевика и на остатки резьбы пока навернул. шпильки заказал по 33рубля штучка. номер брал от бензинового Н3. думаю что не отличаются. как менять то спереди? диск надо снимать, или можно как на Шевике извернуться?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 15:44
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
prorock,
снимаем ступицу переднего колеса и отсоединяем её от тормозноого диска...
подкладываем под сланец ступицы деревянный брусок и выбиваем шпильку...
устанавливаем новую шпильку...
надеваем на шпильку гайку м14 и наживляем....
запрессовываем шпильку в ступицу...затягиваем гайку..ключом на 21...
окончательно шпилька запрессуется при установке колеса :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 16:20
  •  9305
САМУРАЙ, Миш, со снятием суппорта естественно? на Шниве можно извернуться и поменять так, без снятия ступицы. неохота мне её что-то трогать. да и ключи там наверняка нужны китайские - типа 15,16,18... нетути у меня таких. пойду рыть синий форум.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 16:26
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
prorock, не слушай Мишаню он пьяный :smile_cool:
Шпильку менял на передней ступице. Снимаешь колесо отворачиваешь колпачок закрывающий ступичный подшипник снимаешь стопорное кольцо пластмасовый колпачек отверточкой и молотком отворачиваешь стопорную шайбу(кто то назовет ее регулировочной) отворачиваешь шесть болтов и сбиваешь диск со шпильками меняешь шпильки собирается в обратной последовательности. :
И ни каких ступиц и тормозных колодок снимать не надо
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 18:22
  •  13801
ЕВГЕНЬЕВИЧ, а я что по твоему написал...
как ты подсунешь шпильку в ступицу...не отсоединив её от тормозного диска?
это во первых не диск со шпильками называется а ступица :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 18:45
  •  13801
prorock, короче
ступицу снимай...как написал ЕВГЕНЬЕВИЧ,
суппорт естесно не трогай...я не писал этого...
дальше как я писал и ЕВГЕНЬЕВИЧ, ..
меня исчо в блудную ввели : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 20:49
  •  11437
  •  Муром
САМУРАЙ, пьяный он должен сёдни быть :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1606 ]  На страницу Пред.    След.
