 Заголовок сообщения: Санта фе классик дизель АТ
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 08:47
  •  48
  •  08 фев 2006, 20:35
  •  Ек
Для начала достаточно долго присматривался к Шниве, да на тест драйв ездил, пока он был в Автобане, по горкам за салоном отлично, по нормальной дороге медленно, немного был разочарован, тем не менее, после 3 х лет эксплуатации ваз 2114, и ее продажи за 1 вечер, стала нужна машина. Для начала поездил по салонам шевроле, Шнив нет, тел оставил, до сих пор звонят ( прошло больше месяца), а купил корейца под название Санта Фе классик, дизель и автомат.
Динамика конечно не супер, но по городу хватает, по трассе то же, машина прошла 1,5 т км за 2 недели, пока ещё обкатка. Очень мякгая комфортная подвеска, немного валкая, но терпимо, для неспешной езды. Привод полный 60 на 40. Устойчива на трассе и по гололеду по сравнению с 14 не скользит и даже нет пробуксовки, все очень понятно. Проблем привыкания к габаритам не было, все видно. Сидушки достаточно удобные, водительская с поясным подпором и трямя регулировками. Из недостатков, правый пассажир мерзнет, дует холодным воздухом под ноги, проблема со сборкой похоже существует, климат не идеальный, расположен не удобно, штатная магнитола со съемной панелью, т е не штатная хоть и установлена на заводе. Ездили четвером в Верхотурье 620 км на одном баке, 64 литра, че то ещё осталось. По трассе в районе 8-8,3 литра, но машина не обкатана толком, в принципе терпимо. По городу в районе 13 литров.
Обгоны по трассе в общем то же без особых проблем, машина не маленькая, народ особо не суетиться, когда начинаешь обгонять :smile_nod:. Впрочем езжу в районе 90-120, мне хватает. Свету достаточно, но нет гидрокоррекотра, несколько раз моргали. Остальное позже, по мере эксплуатации, если народу интересно.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 08:53
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
что же за движок древний, действительно - обкатка нужна или так, для себя?
Как по бездорожью, сколько максималка да и по деньгам во сколько встала?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 09:25
  •  48
  •  Ек
http://www.santafe-classic.ru/vari.html
Современный дизельный двигатель с системой прямого впрыска Common Rail, четырехцилиндровый, рядной компоновки. Главные достоинства — тяговитость и экономичность."
Бездорожье пока не встречалось :smile_nod:
Обкатка судя по руководству олжна быть, по регламенту на 2 т км первое ТО.Остальные после 10 т км. Посмотрим.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 09:51
  •  80
  •  20 авг 2006, 10:51
  •  москва
а как дизель себя чуствует на морозе хотелось бы узнать и про то как себя санта ведет в условиях снежной равнины или глины (я конечно понимаю что это не полноценный проходимец но хочется знать как едет)
[url=http://www.autometric.ru][img:a7522ce286]http://www.autometric.ru/lines/dima22.gif[/img:a7522ce286][/url]
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее.
И я живо себя убедил -
Не один я в нее угодил!
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:08
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У моего друга такой, только еще корейской сборки, 2006 года выпуска. Сам на ней много катался. С правым пассажиром такая же история, дует холодный воздух, лень разбираться. На холостых двигатель моментально остывает и от печки мало толку, до -20С по трассе печка справляется, а дальше чем ниже на улице, тем холоднее в салоне.
Динамика не намного лучше ШНивы, причем к автомату нужно привыкнуть. Я как на ШНиве обгоняю - вышел на обгон газ в пол, потом смотрю по ситуации, могу чуть сбросить газ, потом снова добавить. На Санте когда жмешь резко газ он переключается на 3-ю передачу, чуть сбавил - четвертая, опять добавил он снова третью врубает. А переключается он долго, поэтому обгоны выходят долгими порой. Потом я уже либо на ручное управление коробкой переходил, либо газ сбрасывал только после завершения обгона.
Лобовое стекло плохо обдувается печкой, снизу теплое, выше холодное, поэтому снизу снег тает, включаешь дворники и в районе глаз стекло замазывается льдом.
По трассе идет как корабль или утюг (как кому нравится :smile_nod: ), ехать в удовольствие. За рулем не устаешь, если предварительно правильно настроить сиденья под себя.
Еще заметил особенность, в повороте ведет себя как переднеприводная. Т.е. на скользкой дороге, круто повернуть, и скорость будет чуть выше допустимой, то машина в поворот не вписывается.
В целом, машинка не плохая, но ИМХО не стоит она этих денег.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:13
  •  2017
У друга зимой заводится, но есть одно но - он сразу Вебасту поставил.
По песку и снегу машина идет довольно хорошо, я не ожидал даже, думел не проедет. В глину не загоняли.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:41
Для достойной динамики у S-F должен быть двигатель V6
Клиренс 207 мм в рекламе - сильно преувеличен.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:54
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
а с соляркой как дела обстоят? что есть льете или выбираете? если на системе питания какие то штучки для подогрева? (пита фильтр подогреваемый, или обратка)
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 14:52
  •  48
  •  Ек
С обогревом проблем особых не заметил, кроме правого пасажира, динамика по личным ощущениям чуть лучше чем у Шнивы. Солярка от Лукойла. самый сильный холод в районе 15-17, проблем не было, дальше посмотрим.
Чего-то там подогрев есть, но не знаю чего, т к паршивцы сервисную книжку не дали. Пока все штатное. Кроме зимней резины.
На автомате есть возможность переключать передачи в ручную, до 3х или чуть больше мотор раскручивается, но при привышении порогового значения сам переходит на высшую передачу.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 15:06
  •  1449
iurkina_faso, а прогреваетя с утра быстро при минус 17? как запуск с первой попытки?
