Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 22:45
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Автомобиль ВАЗ 2115, пятнаха. Поменяли по случаю аккумулятор, после этого перестала работать магнитола. Из подозрительных действий -- вначале подключили "+" аккумулятора, а только потом "-" (только не спрашивайте меня почему). Куда смотреть? Что делать?
P.S. перепутал полярность в посте :smile_nod: Вначале подключили минус, а потом плюс.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 22:47
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а что, так низя? вроде как всегда массу выключаем.
предохранитель в заду магнитолы?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 22:51
  •  1015
  •  г. Москва
Подключал аккумулятор мой отец, его трудно в чём-то убедить. "А что ей будет..., а какая разница..."
Эх, бороду разбирать совсем не хочется, но видимо придётся.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 23:01
  •  4970
  •  Москва, Юг
вот и я то же спрашиваю. всегда "минус" снимаю, что ей будет?
Зачем бороду, есть спец лапки для снятия магнитолы.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 23:07
  •  5487
  •  08 окт 2008, 09:48
  •  Оренбург. ru
: Ты Чо магнитолу в бороду впаял? :
1 л.с. - это сила, которую производит лошадь весом 1 кг и ростом 1 метр.Изображение
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2008, 23:10
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
такое подозрение, что при подключении перепутали полярность, а когда спохватились было поздно....манитоле побарабану последовательность подключения - или +
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 00:18
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Я бы начал с предохранителя магнитолы - у нее на заднице должен быть...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 00:33
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
я бы начал искать на магнитолле кнопку on/off - частенько ее секунд на 5 надо зажать чтобы включилась, выключилась :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 07:25
  •  429
  •  14 окт 2008, 06:25
  •  Казань Татарстан
кнопочка reset на кирпиче может быть. спереди..бывает под панелькой, бывает на ней.. Для мафона пофигу кого раньше "+" или "-" .. главное чтобы не переполюсовка... Проверь оба предохранителя на проводах(на кирпиче) мафона. Нахрена всю бороду разбирать?? двумя "ножами" достаёшь кирпич и всё смотришь...
ЗЫ Есть конечно очень маленькая вер-ть что нечто в мафоне хлопнулось.. тока чсначала проверь вышеперечисленное
patriot
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2008, 07:29
  •  429
  •  Казань Татарстан
модель мафона нарисуй
patriot
