 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 15:14
  •  95
  •  19 июн 2006, 09:49
  •  Р. Коми г. Усинск
с утра собирался поехать, завожу, она 1 раз масланула и все заряд на панели по середине, реле щелкает, стартер и втягивающая не реагируют.
[url=http://forum-lines.ru/][img:8792edc0c0]http://forum-lines.ru/rez/ab138757.gif[/img:8792edc0c0][/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 15:34
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Я правильно понял авто ваз 2108. Самое простое спал тонкий провод с клеммы втягивающего реле такое часто бывает.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 17:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Aleksei.T, не, у него релюхи щелкают, сильная просадка напряжения или аккум сдох
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 21:05
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Было сто раз - сгорели контакты разгрузочного реле стартера. Находится на моторном щите под капотом примерно посередине. Щелкать будет, крутить нет.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 11:05
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
на волге такая фигня случалась из-за старого аккума...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 15:13
  •  95
  •  Р. Коми г. Усинск
Всем спасибо! Проблема решена, оказалось просто щетки кончились в стартере.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2010, 21:45
8КА - ФОРЕВА!!!!!!!!!!!!!!! :
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 14:41
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
При пробеге 150тыс. или больше? :
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 20:39
  •  1730
  •  26 фев 2008, 13:22
  •  Культурная столица.
точно! купил и хрен кому потом впаришь :
Тагер Т2
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 22:43
  •  1183
  •  Москва САО
Когда свой Тагер впаришь кому-нибудь посчитай все свои потери и расскажи всем.
