 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:23
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
харе писилки сиаренивыи саздавать!!! лучше подскажите: ситроен-джампер (дизель, 2007г) необходимо воткнуть в него второй АКБ который будет использоваться для преобразователя 12-220. подсоединяется по следующему алгоритму: двигатель не работает - второй акб отсоединен от штатного (работает автономно), после завода - по истечению времени (стабилизации хх) подсоединяется параллельно штатному (заряжается). интерисует ваше мнение: насколько сильно на этого "грёбанова липистрическава хранцуза" будут влиять "броски по питанию" во время подсоединения... выдержат ли их мозги??? :? :? :?
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
"по истечению времени" - нереально.
я бы сделал через диод + зажигание.
диод - чтобы машина не кушала этот второй акб при запуске и вообще никогда, но чтобы акб мог сосать из бортовой сети заряд (при включенном зажигании).
PS. Токмо диод должен быть крутой , шоб держал с запасом ток преобразователя (30-40-50А) + ток заряда полудохлой акб
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 18:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
посмотри могет сгодится
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 18:41
  •  828
  •  Фрязино
carmack, реально.... в первых васьмак-девятинах временное реле омывателя заднего стекла было. его мона воткнуть.... вопрос в основном - выдержит ли броски напруги комп который на штатную илехтрику идет (BSI).... уш больна многа стоит он....
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 18:43
  •  828
  •  Фрязино
Sergei55.ru, спасибо за ссылку... сёдня паюзаю.... :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 20:55
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
малышььь..., схему плавного включения на мощном полевом транзисторе мутить надо с управлением от зажигания. На паяльнике должно быть www.cxem.net.
Попробую найти...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 21:12
  •  2552
Вот ключ, к нему только резистор и емкость для плавности добавить надо
Полевой транзистор IRF2804, Nкан 40В 280А авто ТО220AB.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 21:19
  •  828
  •  Фрязино
omich, спасибо
