 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 22:51
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
На Тойоте. Передний тормозной поршень Колодки выпадали давно, поршень кривой. Вообщем надо что то придумать. Есть идея. На токарном отторцевать, выточить во внутрь вставку, как в третьем варианте. Вставку не на тугую посадку, а на легкую, что бы цилиндричность не ушла. Новый купить-не дешево, скажу я вам.
Вот.
1-поршень в стоке
2-поршень сточился
3-отторцованный поршень, с вставкой
Механизм схож как на фото
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 08:09
  •  86
  •  16 дек 2015, 05:59
купить на разборке суппорт всборе за тонну. при необходимости сделать из двух один хороший.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:26
  •  5607
  • 34
Vitalik,
Не так просто как тебе кажется :smile_doh:
Там этих суппортов довольно много было, на это машине. Найти нужный-не просто. Сама идея с поршнем, как думаете, пойдет? :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:32
  •  217
  •  04 апр 2011, 09:44
  •  Россия, Воронеж
Я думаю не стоит точить втулку, либо сделать целиком новый, если есть техническая возможность, либо купить родной новый или б\у, с тормозами шутки плохи. Если после замены оригинальной детали на составную возникнут проблемы, последствия могут быть весьма печальны.
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
МПС-2004 г.в. 3.0 АКПП
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... =11&used=0
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:36
  •  5607
  • 34
pycxakep,
Так а какие последствия могут быть? Что при таком раскладе будет не корректно работать?
DenSSS,
Это задние, уже смотрел там. Кстати задний один течет, но уже купил оригинал, вот-вот поменяю.
Изготовить новый можно, в целом он не сложный, главное войти в допуска и хромировать саму деталь
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:41
  •  217
  •  Россия, Воронеж
Drоn писал(а):
pycxakep,
DenSSS,
хромировать не обязательно лично мне проще найти кусок нержавейки, что касается составной детали то возможны перекосы, если не дай бог один цилиндр выйдет из другого и закусит, да собственно целиковая вещь надежней
Ваз 2103-1976 г.в.
V
Ваз 21214-2009 г.в.
V
РШН -2011 г.в.,
V
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:47
  •  5607
  • 34
pycxakep,
Понятно что целиковая лучше. А как может выйти и перекосить? Там же посадка будет(не в натяг, что бы цилинричность не ушла). 7 лет на машине до этого ездили, тормоза вообще у пола брали.....
Сейчас почти привел в божеский вид
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:58
  •  23624
Drоn, там два варианта:
D=17.46mm и
D=19.05mm
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 11:12
  •  5607
  • 34
DenSSS,
А у меня спереди 54 мм :smile_nod:
Вообщем проточили поршень, вставили вставку-еще хотят на какой то клей посадить.... РАССКАЖУ. Вечером, надеюсь, принесут
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
