 Заголовок сообщения: OPEL MERIVA
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 20:15
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
приобрел неделю назад это чЮдо производства GM, ну куда ж от него, да и Шниву не продал, семья в лице двоих особ женскаго полу восстала, пришлось брать кредит
08г.в., 60ткм, 1,6, МКПП, климат, взят по наводке уважаемого мною владимирского шнивовода BOIT.
впечатлений за 67 км немного, а главное - едет!! есть на чем на юх в этом году съездить, если с кредитом разберусь.
во владимирский подъем, куда я на Шниве на верх уже на 3-й въезжал, на жОпеле на 4-й был запас, но дорога была забита.
климат начинает работать при только одному ему известной температуре движка, поскольку стрелка термометра не стронулась со своего места после 20-минутного тарахтения на месте при -15. на светофоре за 4-5 минут стрелка с 90 падает ниже 80.
пока объяснения этому не нашел, но радиатор холодный
сайт опеля гораздо хужее нашего на счет быстроты ответов
супротив Шнивы - очень низкая на штатной резине,
по набитой Шнивой колее десятками бугор между колеями срезан, а жопелем еще сгреб сантиметра 2
буду на следующую зиму, да и это лето искать волговскую 195/65/15
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 21:07
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
peper_jeep,
двигатель 1,6 долго греется на ХХ- лучше погреть минут 5 и ехать осторожно. На стоянке может остывать на ХХ.
обрати внимание на расход масла- засеки. Болезнь есть у них...
Если нет клапана ЕГР (см. Элкатс где находится)- считай повезло, одним гемороем меньше :smile_nod:
92й не любит.
А так движок надежный. Тяги бы ему внизу еще... При -30...-36 заводится (но я эфирчику профилактиццки впрыскивал)
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:29
  •  2981
SergeyZh, что, я опять купил авто любящее есть масло?!?!? :
я этого не вынесу.
нашел вот такой клапан 58 51 586 в экзистовском каталоге под №13 в разделе "Топливный и выхлопной". у меня оный стоит на головке с правого торца
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 21:09
    3710
  •  16703
peper_jeep,
х.з. по памяти- лицом к мотору- по правую руку прим. чуть ниже ГБЦ
а про масло...как повезет. Вроде на последних годах в основном пофиксили- жалоб мало было уже...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 18:15
  •  2981
SergeyZh, так и у меня там нечто висит, хотя не понял, откуда в него выхлоп попадает, мож вентиляция картера?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 21:07
    3710
  •  16703
peper_jeep,
х.з.
полез в элкатс глянуть-освежить, а там нынче регистрация... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:18
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
Хорошая машинка, у меня была с мотором 1.6 и роботом. Отьездил 3 года, около 100 тыс.км. Проблем особых не было, за все время поменял сцепление, радиатор, колодки, тормозные диски, ну и расходники. Впечатления о машинке только хорошие.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 17:07
  •  23
  •  28 май 2011, 16:49
  •  г.Шуя, Ивановская обл.
C ЭУР проблем не наблюдается?
 Заголовок сообщения: Re: OPEL MERIVA
Сообщение Добавлено: 02 сен 2017, 21:06
  •  2981
забыл про темку.
@Димоныч , гремели шестеренки электропривода. смазка родная именно для них 20гр за 1500р, очень липкая и густая. нашел аналог за 200р, больше не гремят
Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд:
забыл про темку. а что, проблем не было. за 4,5 года наездил 40ткм. всегда домой возвращался сам
насколько вспомню расходы:
замена масла 5 раз, примерно 10тр по нынешним ценам
замена свечей каждые 10ткм - 5 раз по 400
замена воздушного фильтра 2 раза по 400р.
замена фильтра салона 1 раз 400р
замена передних стоек на 75ткм - 2 шт по 2,5тр
замена модуля зажигания на 80ткм - 4тр
замена аккумулятора на 83ткм - 4,8тр (родной отходил почти 7 лет!!!)
замена блока резисторов вентилятора - 1,2тр заказал с Али
(оригинал 5!!!)
замена ремня ГРМ, 2 роликов, помпы и антифриза на 85ткм - 8тр
замена рулевых тяг и задних колодок на 90ткм - 2,6тр
запайка радиатора кондиционера и заправка оного - 1,8тр
замена масла в КПП на 100ткм - 800
вот собственно и все. все работы по замене производились самостоятельно
скучное авто - ночевать с ним в гараже не пришлось.
гайцы за это время, в том числе в 4-х поездках на юг, ни разу не тормозили
а сейчас продаю, хочу опять полный привод, но не конкурента Патру
Тусана, Спортажа 2, Х-Трейла, Сузуку ГВ 3, Каптиву, Кашкая
так что авто в продаже, без проблем тыщ 30-40 отходит
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 20:33
  •  2981
авто благополучно продано в сентябре и приобретен Хрюн, то бишь LADA Ray,
но это уже следующая тема
