 Заголовок сообщения: Форд Фокус I (есть вопрос)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:37
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Модераторы, не нашел темы про ФФ1... Если я слепой, перенесите это туда...
Вопрос есть...
ФФ1... 2004 год... Двигатель Rocam Zetec, 1,6...
Недавно машин начал тупить. Скорость не более 80 км/ч, динамики ноль, расход бензина 15 литров на 50 км... троит, дергается... обороты гуляют... Ошибок не выдает.
В общем, ничего особенного. Бывает с каждым двигателем.
Пошел по известному пути...
Проверено:
- воздух (заменен фильтр, газовал вообще при снятом воздухозаборнике и прочее. ничего не меняется)
- свечи+провода (проверено. везде искра есть)
- бензонасос и фильтр (бензонасос работает нормально, сеточки прочищены, бензофильтр заменен. ничего не поменялось)
- проверены и прочищены все датчики (кислорода, заслонки и пр. ничего не меняется)
- прочищены форсунки (ничего не поменялось)
От форума ФФ пользы никакой. Кроме вышенаписанного, ничего посоветовать не могут. Да и вообще... Дураки там, какие-то на букву "м"... :
Может кто из шнивоводов, что умное подскажет? Куда еще лезть и что посмотреть... ? От чего это вообще может быть?
Вдруг здесь есть опытные Фокусоводы :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:39
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
кат?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:53
  •  7928
xytaxis, чего? катушка? :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:54
  •  4498
MEX, катализатор.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:56
  •  7928
уточню свой вопрос: ЧТО ЕЩЕ можно посмотреть, не прибегая к услугам сервиса?
В сервис, наверно отдамся, если сам не найду... Но тут сервисов по двигателям нихрена нет. Заменить одну деталь на другую - пожалуйста, а диагностика - с этим напряженка :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 16:58
  •  5
  •  12 сен 2013, 20:34
  •  Рязань
перескочил ремень привода ГРМ
  •  7928
xytaxis писал(а):
MEX, катализатор.
Была мысля... :
Думаешь, из-за него может быть?
Пробить его или менять?
Цены на запчасти пипец... Бензонасос 18 рублей. например : :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 17:04
  •  7928
А с чего?
Читал, где-то, что он по 200 тыщ ходить должен... У меня пробег всего 80 тысяч...
Шумов никаких не наблюдается...
Вся эта фигня началась после недельной стоянки. Машин не ездил неделю. Потом завелся и вот такой тупизм... :
  •  5
  •  Рязань
все остальные косяки описаны здесь http://ffclub.ru/topic/308914/
Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 17:06
  •  7928
читал эту ветку... всё проверял...
Но, например, компрессию или давление бензонасоса, в домашних условиях не проверишь :
