 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 13:28
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Началась такая петрушка вчера, причем блокировку я НЕ включал. Съездил в Калугу и обратно, все на заднем приводе, никаких лампочек не моргало. Заехал на работу, машина стояла часа 4. Потом завожу - бац - лампочка блокировки заднего диффа моргает и горит лампа АБС. Ну я прогрелся, пока машина на снегу, проверил - действительно, диф заблокирован (внутреннее колесо при повороте тоже проворачивает). Катал, катал по снегу, думаю может поможет - бесполезно. Делать нечего, поехал домой потихоньку. Примерно через 1,5 км. все моргания пропали и дифф разблокировался (по прохождению поворотов сразу понял). Больше не моргало ничего. Поставил на стоянку. Сегодня утром уезжать - такая же херь. Ездил по лесу (у меня рядом) по снегу, в надежде прогреть мост и, заодно, электропневмопривод блокировки - ни хера не прогрел. Так и моргает лампочка (опять же - я кнопку блокировки не трогал и даже передок не подключал).
Покурил форумы, понял что такая проблемка есть - этот сервомеханизм расположен внизу, под днищем, влага может попадать, потом прихватывает там что-то и мандец - пошли проблемы. Также понял что надо его (насос привода) переносить в салон (в багажник, в нишу). Но чтобы перенести мне надо доехать до бокса, а чтобы доехать, нужно разблокироваться.
Пока план такой - жду товарища, с ним поеду на работу, там у меня тепловой фен, возьму его и набор инструментов. Где машина стоит, есть магазин рядом, подсобка выходит на стоянку нашу, договорился с завмагом, она даст запитаться удлиннителем если что. То есть сначала буду греть насосик и патрубки, хорошо если отпустит. Ну а если нет, то сниму полностью этот механизм, лишь бы доехать, а там уж буду разбираться. Или может снять задний кардан? А уж потом в тепле и с блокировкой разобраться?
Вечно у меня под НГ какая-то херь произойдет сука...
Есть какие идеи еще у кого?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 13:43
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
А толку-то? Смысла нет никакого, они же (задние колёса) сейчас жёстко связаны.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 13:44
  •  1034
  •  Воронеж
@toll , так то да. Это я в том случае если не поможет ни прогрев, ни снятие насосика.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 13:56
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Vombat , я про то что это тебе не поможет совсем никак, что так, что этак, крутиться они будут парой.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 18:08
  •  1034
  •  Воронеж
Разблокировал. Как я и подозревал - чтобы разблокировать, давление воздуха нужно сбросить, а я подозревал что прихватывает какой то клапанок. Подлез под машину и просто наугад, по очереди, снял два шланга с трубок, которые заходят в блок компрессора. При снятии одного из них вышел воздух, причем давление нормальное такое, дифф разблокировался.
Итог таков - чертовы перепады с плюса на минус дали конденсат, который где-то прихватывает. После НГ буду полностью снимать и разбирать компрессор, все прочищать-продувать и смазывать специальной смазкой. Может и перенесу компрессов в салон, в нишу багажника, за обшивку.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2016, 06:44
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Осушитель какой-нить в систему вкорячить или спирт иногда прыскать.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
