 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 14:44
  •  30
  •  12 янв 2010, 18:47
  •  Пензенская обл.
Всем привет.Извините что по другой машине- Ваз 21074. Ребята помогите, не знаю в чем проблема, нахожусь 800км от дома в Московской обл. Серебрянные Пруды.Месяца два тому назад заметил, после выключения зажигания, загорались в пол накала лампа акб и масла. При включении зажигания, лампа акб тухнет и зажигается как положено лампа чек и масла. Поехал в сервис, разобрали генератор- умер диодный мост и почернела обмотка. Поменяли генератор и все заработало как положено.
Два дня тому назад — опять эти же симптомы- в сервисе разбирают генератор- один диод пробит и тоже почернела обмотка ( чуть). Запчастей не нашёл, пришлось купить навый генератор.
После сборки все ок, проходит два дня- опять загорается приборка после выкл. зажигания.
Не знаю что делать, :smile_nerd: и что может быть. Тока вечером пригласили в сервис. :smile_headbang:
Ваз-2103, Ваз-2107, Шевроле-Ланос, РШН 2009г.-люкс(млечка)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 15:42
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Была семерка до шнивы, история похожая была, перебрали гену, через недельку опять замена диодного моста. Оказалось тосол с какого-то патрубка капал очень аккуратно и метко в отверстие крышки генератора.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 15:55
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Аналогичная история была на 214-й Ниве с нижним геной, капало с патрубка от радиатора к термостату, он как раз над генератором. Причем сочилось потихоньку снизу, сразу и незаметно было, а на горячем двигателе вообще потеков было не видно, тосол испарялся. Только у меня это привело к замыканию внутри гены и высасыванию в ноль аккумулятора, который восстановить потом не удалось. Ну и гена под замену, естественно...
Так что однозначно ищи откуда тосол на генератор капает, почти 100% инфа... :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2017, 22:39
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
+1.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
