 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: BMW X3
Сообщение Добавлено: 26 дек 2015, 18:10
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Пробег 60т.км. Похоже что пора менять передние колодки. Ещё родные стоят. Какие брать ещё не решил. Такое чувство, что датчиков износа нет. Индикатор не загорается.
Какие колодки лучше брать, если не родные.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
 Заголовок сообщения: Re: BMW X3
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 21:22
  •  1183
  •  Москва САО
Сегодня ездил на предновогоднюю встречу на Володарских карьерах. Проехал не напрягаясь там, где проезжали другие паркетники. Жаль что снега мало, было бы интереснее.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2015, 22:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Должен датчик(одноразовый) стоять, на переднем левом колесе. :smile_itwasntme:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2015, 09:52
  •  1183
  •  Москва САО
Должен датчик стоять, но где-то читал, что у бронированных и мощных версий автомобилей датчик не ставится. А у меня 3.0si
Сниму колесо и тогда все выяснится. Что еще делать после новогодней ночи, колеса снимать или на рыбалку ходить :-)
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 22:23
  •  1183
  •  Москва САО
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Поменял колодки на даче у дома при падающем снеге и свете фонарей. Романтика дальнобойщика...
Потом было белое вино с королевскими креветками, но это потом...
Колодки меняются легко, нужна только звездочка torh 45. Все остальное не сложнее чем на Шниве.
Доездился почти до металла. Терли колодки за край диска, который не вытерся колодками. Износ диска не мерял, но по ощущениям почти миллиметр с каждой стороны. Давно надо было менять колодки на более мягкие, тогда бы диски прослужили дольше.
Поставил колодки Bosch и новый датчик на левой стороне. Старый датчик начал уже тереться о диск.
Следующая замена колодок будет с одновременной заменой дисков. Думаю, что это произойдет через 25-30тысяч, то есть в теплое время года, а не при -15.
Эффективность новых колодок я не смогу скоро оценить, потому что редко использую тормоза для интенствного торможения.
Я стараюсь разгоняться и по возможности не тормозить.
Завтра начало процесса притирки колодок.
Правый диск с внутренней стороны не очень ровный оказался.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 01:06
  •  1183
  •  Москва САО
Пробег 107т.км. Замена передних тормозных дисков, колодок. Замена треснувшего расширительного бачка радиатора, а с ним и термостата, и крышки радиатора.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2017, 01:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
друг, ты наивен как дитя в части реального пробега своей машины!!))))))))))
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 14:56
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
крышки радиатора
В смысле расширительного бачка?
На БМВ их часто профилактически меняют раз в год-два.
Ставить строго оригинал.
П.С.: Если что, у меня были БМВ в 3 разных кузовах, так что говорю не голословно
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 17:29
  •  1183
  •  Москва САО
Поставил оригинальную крышку и оригинальный расширительный. Обслуживаю не у официалов сейчас.
Первый хозяин автомобиля за 5 лет проехал 15т.км, поэтому поменять ему ничего официалы не успели.
По поводу пробега. Витя, ты можешь сомневаться, твое право. Первого хозяина машины я хорошо знаю, знаю сколько и на какой машине он ездил.
Пробег сейчас 110 т.км.
В понедельник поменял резину летнюю на летнюю, точнее купил колеса в сборе штатные Пирелли Скорпион STR. А всё из-за большого самореза, с которым пришлось два года назад доехать от Брянской области до Москвы. Некогда было искать шиномонтажку. Небольшая грыжа и биение колеса . Теперь три резины будут запасными и образовалось четыре лишних диска.
Пока искал резину пересмотрел много вариантов, но 235/55R17 ничего симпатичного не нашел. Ну не делают А/Т в таком размере. Взял такую же как и была на машине. Немного шумная, не очень цепкая, но универсальная.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2017, 17:45
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Прокатился по плохой дороге на этом чуде немецкого танкостроения  автомобилестроения... Шустрая как электровеник, но какая-то жесткая, прям как табуретка. Видимо из-за резины (у буржуев новая мода, ставить на машины танковые катки ранфлэт вместо обычных покрышек, экономят на запаске). На X1 и трешке ездить было почему-то мягче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
