Сообщение Добавлено: 19 дек 2022, 11:53
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Всем привет. Тут про опыт эксплуатации тема, но я его пока только начал копить.
Шевик нравится всем. Устраивает практически полностью. Машина в идеале по узлам и агрегатам хоть и 2004 год.
Двиг после капиталки и расточки в 2 литра радует. Думал что дождусь нового поколения... Сначала ждал сочинский слет - и вот вот куплю. Потом сказали 18 год и там то уж точно купишь, потом 22 год ну максимум в 23 будет не шнива а просто бомба... жди. Короче 10 лет ждал и не изменял шнивке. Теперь сказали что ,в принципе, фсё.. не жди.
Самый большой недостаток - место. Место для шмурдяка и место для сна. Наличие бокса на крыше не решает ни одного вопроса кардинально. Прицеп вообще не вариант для сколько нито длинного маршрута.
В общем начал эксперимент - Toyota Lite Ace Noah 97 год. С самым проблемным дизелем 3СT, механическим тнвд, трансформируемым салоном, двумя кондеями и печками.
Полный привод и автомат.
Кузов оказался практически не тронутый коррозией. С доработками предыдущего хозяина - обогрев топливной магистрали и какой то попыткой лифта.
Обогрев пока трогать не буду, а вот колхозный лифт уберу.
Осмотр ходовки показал интересную картину - задний мост по конструкции практически копия нивского: 4-ре тяги и тяга панара. Кардан длинный, поэтому есть подвесной. Раздатка без понижайки. Передний кардан короткий как на 3D ниве, но массивнее раза в два. Передняя подвеска тоже очень похожа: рычаги снизу , рычаги сверху... Отличается только наличием торсионов вместо пружин.
Дизель это то чего я никогда не имел и думал обойду это стороной. Летом ездили в Крым на другом автобусоподобном авто - Эстима. Тоже дизельная. И проехав 3-4 тысячи км мне дизель приглянулся. Совсем не гоночная машина с ним, конечно. Табун лошадей в 91 голову. :smile_headbang: Момент при этом 190 Нм. ГРМ при этом ременной. Прогретый даже и не громко работает и на трактор не похоже, хотя если газовать то рычит дюже громко.
Последнюю неделю активно засыпает снегом. Езжу то на шнивке, то на автобусе. Большой разницы не заметил по городской проходимости. Сугробы во дворах берет уверенно.
Из неожиданного: хваленые японские вечные моторы имеют простой секрет - смена масла каждые 5 тыщ км, смена масляного фильтра каждую вторую замену, воздушный каждые 10 тыс, топливный 10 тыщ. ГРМ 60 тыщ. масло в АКПП - 30 тыщ. Антифриз раз в 2 года. Нет никаких лонглайф или на весь срок службы. Постоянно что то менять по регламенту. Обьемы жидкостей в два раза от шнивы. Ценники на жижу сейчас кусаются.
Из приятного: ещё ни разу не заезжал на заправку. Оказывается дизель по 40 есть у много кого.
Продолжаю наблюдение. Сейчас фотку поищу...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 19 дек 2022, 22:06
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Откуда такая инфа?
Рекомендации японоводов?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2022, 01:03
  •  4693
  •   7
Прямо на двигателе заводская этикетка крякозябрами. Гугл переводит по картинке нормально. Именно такие интервалы.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2022, 08:55
  •  7194
Хммм, неожиданно...
Надо будет про свой 5VZ погуглить...
Сообщение Добавлено: 20 дек 2022, 21:18
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Сфоткай этикетку
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 09:25
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
У меня на прадике такая наклейка:
Верхняя строка:
Уход за двигателем с турбонаддувом
красный шрифт:
-Замена масла необходима каждые 5000км пробега или (6 месяцев если пробег недостаточен)
Используйте масло класса SE SF CG для бензинового двигателя вязкостью 10W-30
Используйте масло класса CD для дизельного двигателя вязкостью 10W-30
-Перед остановкой двигателя после работы на высоких скоростях и с высокой нагрузкой, исходя из дорожной ситуации, Пожалуйста поработайте на холостых оборотах от 20сек до 2мин
-Пожалуйста не пытайтесь резко увеличивать обороты непосредственно после запуска холодного двигателя
За косой чертой:
Меняйте масляный фильтр каждые 10000км
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 11:09
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Блин, 5000 км, это чуть больше полотпуска... Приедешь куда-нибудь по дороге обратно и начинаешь бегать, искать, где масло поменять....
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 11:25
  •  4693
  •   7
Во.. Примерно такая же этикетка у меня. 5 т.к для счастливой жизни достаточно. по их мнению.
Дрыгатель конечно скажет спасибо, но накладные расходы большие.
@Spirit , у меня примерно как раз туда/обратно попадает. А автобус конечно же это транспорт для отпуска больше.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 14:14
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@waik , Хорошо вам, всё рядом :smile_bigsmile:
Мдя...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2022, 15:26
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
УАЗист нынче уже не тоРт... В сервисах масло меняют :smile_bigsmile: Как 5000 на одометре отсчитало, оставнавливаешься, включаешь аварийку и меняешь масло. :smile_rofl:
