Я тоже вот на днях попробовал бюджетный варьянт.
Взял антишумовую мастику КОРДОН (не реклама) и уже имея опыт мазюкания днища и заливки порогов после которого воняло с неделю пипец как... Аж глаза слезились. Почти месяц прошел, но все равно - ПАХНЕТ! Ну хоть не воняет..
Так вот, решил попробовать эту фигню на задней дверце. Ну чтоб хоть если вонючая меньше чтоб пахло. Попробовал. Снял внутренний кожух задней дверцы, промазал всю задню дверь изнутри этой мастикой сколько смог дотянуться. Промазал раз (вообще там написано, что надо мазать раза 4), выждал ночь, потом промазал еще раз. Времени дольше ждать не было - прикрутил назад кожух и езжу. Что сказать...
1. Субьективно (с подчеркинванием) стало чуть тиже сзади.
2. Воняло недолго. Дня два. Теперь опять пахнет мовилем, шоб его!!!
3. Дверца задняя стала тяжелее.
4. При постукивании по дверце снаружи звук более глухой, чем раньше.
В общем - результатом доволен. Если получиться - постараюсь догнать до 3-4 слоев как это рекомендует производитель. Думаю, что когда буду делать шумку промазать этой фигней те места, где невозможно наклеить материалы для шумоизоляции. Ну стыки там всякие и прочее труднодоставаемое.
По хорошему подумал, что можно было б промазать ей днище, но надо время, чтоб мыть и сушить машину. Если будет - постараюсь сделать.
По крайней мере даже при нанесении обычной антикормастики на днище шума стало меньше. Думаю, что если поверх еще положить эту - станет еще меньше. От как то так.
