 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 10:20
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
SergeyZh, Это фото в журнале За релем от какого-то месяца 1990 года. Недавно копался в своих ЗР и случайно видел, вот и вспомнил. Там действительно был Дефендер.
SBaykov, Если горько нада. Могу поискать фотку. Но там просто фотка и всё. Т.е. без размеров и способов крепления...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 13:28
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
вспомнилось видео с Захой... http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... 894tb4.png
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 20:55
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Братишка, ну поищи, это ж не только мне надо - вместе что-нить измыслим для блага всех нивоходов!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 20:56
  •  5177
Это не то, о чем я писал. Это барабаны для самовытягивания методом намотки двух тросов на барабаны тягой самого автомобиля.
То, о чем я написал, не требует тросов и крепления к неподвижной опоре.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 21:09
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Да конструкция может быть и не самая сложная- достаточно посмотреть на задние колеса "Газели" :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2007, 22:29
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
SBaykov, ты не совсем понял. Делаешь такую же приблуду. Ставишь колесо, приблуду. Прикручиваешь колесо. Остается выпирающая часть на которую тоже можно повесить колесо(если обратишь то там тоже 5 дырок, и я считаю что вполне реально на него нацепить колесо... Вопрос в том - сколько прослужит ходовая... Но если маина боевая, то почему бы не попробовать если не жалко и так хочется? Другое дело что скажем в питерском болоте это поможет, а вот в глине и лесовозным колиям я бы не рискнул... Есть шанс того - долго и муторно идти за запчастями причем в громадном количестве...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2007, 21:30
  •  5177
[quote="chega"]
Об эитом было только начало обсуждения, потом мы плавно перешли к другой приблуде, которая не требует вторых колес, которые, как ты правильно сказал, перегрузят трансмиссию.
Мысль была такая, чтобы сделать приблуду меньшего, чем колесо диаметра, чтобы она, с одной стороны, не цепляла арки, с другой стороны, помогала выгрести и в грязи, и в колее, цепляясь за ее край.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 09:43
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
...Не знаю как сделать вложение на форуме, поэтому приходится давать ссылу на другой форум: http://niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1630& ... &start=135
Бросаем всё, и начинаем ффтыкать в "приспособление капитана Рейнгарта", установленного на Виллисе :smile_nod:
П.С. Смотреть с сообщения OSMA от 05 Июн 2007 14 и далее...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 17:51
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Давно хотел пересмотреть древние ЗР. А тут и повод как раз.
Вот пока текст из вышеупомянутой заметки.
Новое устройство, созданное английской компанией «Уессекс-ПЛК», именующееся «Бог-Ког», дает гарантию на преодоление, казалось бы, непроходимых дорог. «Бог-Ког» — легкомонтируемый комплект из четырех зубчатых конусов, устанавливаемых на колеса автомобиля в течение пяти мимут. Они изготовлены из прочного, упругого полимера, противостоящего
ударам и абразивному износу, а также выдерживающего тяжелые нагрузки. При установке конуса на автомобильное колесо штатные гайки заменяются специальными, входящими в комплект. После этого надевается ступица из легкого сплава и затем — сам конус, плотно соприкасающийся с колесным ободом.
«Бог-Ког» равномерно распределяет массу автомобиля на гораздо большую поверхность, снижая давление на землю, и предотвращает опрокидывание машины при движении по наклонным поверхностям. Испытания устройства были проведены очень тщательно, практически во всех труднопроходимых местностях Объединенного Королевства, а также в Африке, Австралии, Таиланде и на Фолклендских островах. Чтобы устройство находилось все время под рукой и не занимало много места в багажном отделении автомобиля, форма конусов позволяет складывать их один в другой.
«Бог-Ког» может быть применено на более чем 95 % машин повышенной проходи-мости и по стоимости эквивалентно стоимости одного комплекта шин (440 фунтов стерлингов).
Фотки позже :
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 20:43
  •  5177
МихаилЛ, о, блин! Интересно! Давай фотки, а мы чего-нить помыслим подешевле 440 фунтов стерв... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
