 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 16:51
  •  3
  •  27 авг 2007, 14:15
  •  Волгоградская область
Вроде ездил узнал что у 214 вентеляторы включаются при 103 градусах. Хочу съездить перепрошить на 95 градусов.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:00
  •  97
  •  12 дек 2006, 13:17
  •  Бездорожье.36
температура двигателя? у меня рабочая - стрелка чуть больше 90 градусов (пара тройка миллиметров).
где-то 95-100 градусов.
грел до красной зоны, когда машина в жару (на улице 25-30) стоит на холостых, минут через 15 стрелка начинает уходить в красную зону.
но у меня 213 и карлсон принудительный.
при езде в пробках и городе стрелка дальше чем середина между 90 и красной зоной (под 110-120 где-то) не ходит
залит тосол.
Плохих дорог не бывает, бывают неправильные машины и водители!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 14:59
  •  71
  •  01 июл 2007, 09:30
  •  Касимофф
Поставил БК. Вентеляторы вкл при 98, но все равно t доходит до 100. Выкл гдето 93-95. Так что штатный указатель безбожно врет.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 20:34
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
да погрешность одного датчика, второго, стрелки ...
и стоят датчики в разных местах
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 09 сен 2007, 11:09
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
По мануалу написано рабочая температура 101-105 гр. При 105 венты- вкл, при 101- выкл. У меня по показометру как раз где-то так и показывает. При прохладной погоде при 100 кмч падает где-то до 95.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 06:26
Konstantin K.K. писал(а):
На выходных заехал на сервис поменять передние подшипники.
Пока мне их меняли я разговарился с электриком за жару и перегрев двигателя. Он мне сказал что у карбюраторного двигателя рабочая температура двигателя около 90 градусов, а у моей, инжекторной нивы (и вообще на инжекторе), температура составляет 110-115 градусов, поэтому лучше залить антифриз вместо тосола. Я не стал спорить, но прийдя домой перелистал всю литературу дома по этому вопросу и облазин интернет. В итоге толком ничего не нашел.
Может кто знает о рабочей температуре инжектора и что лучше использовать в 214?
Похоже пора начать собирать "Байки от сервисменов" и затем выпустить это отдельным изданием.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2007, 08:19
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
малыш писал(а):
Konstantin K.K., я ета тоже не раз слышал :
а чё антифриз не нравиццо :
Не то чтобы антифриз не нравится, просто машина уже 4-й годок на тосоле колесит. Сейчас поменяю и начнет сочится со всех сторон.
Сочиться из за чего??? : Это ж не синтетическое масло!!! :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 16:03
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Кстати, уже второй раз читаю про то, что если поменять тосол на антифриз то лопаются шланги, накрывается помпа и термостат. Не понимаю почему, но так говорят. Осенью поменял тосол на антифриз, вот на прошлой неделе поменял термостат. :smile_doh: Хочется верить, что это было совпадение. :?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 16:29
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
90 градусов и 115-это параметры двух разных величин-скажем, при 90 открывается термостат, а 115 (хотя что-то многовато) это температура закипания охлаждающей жидкости. Вроде.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:11
  •  5599
80 - термостат, вроде...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
