 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:27
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
yaro, Ну дык и у муну: 90 - вроде :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:49
Лентяй писал(а):
90 градусов и 115-это параметры двух разных величин-скажем, при 90 открывается термостат, а 115 (хотя что-то многовато) это температура закипания охлаждающей жидкости. Вроде.
115 - приблизительная температура закипания ОЖ при избыточном давлении 1 атм. Т.е. если клапан в пробке расшир. бачка нормально работает.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 19:19
  •  51
  •  15 фев 2008, 04:17
  •  VOLGOGRAD
Konstantin K.K.
Здорово землячок ! Слухай сюды, не меняй не чего. Берешь шестерошный ветилятор (шести лопасной) , ножницами по металу отпиливаешь ему крылья сантима полтора, два (посмотришь по месту , что бы за шланг от радиатора не задевал) и прикручиваешь на штатное место т. е. на помпу и вопрос закрыт. :
Счасливого пути.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2008, 20:52
  •  1840
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Вот интересный факт: у меня на ШН по БК ("штат-шеви":smile_wink: вентиляторы включались при 100 гр. Потом комп поломался, мне его поменяли по гарантии на точно такой же новый. И этот новый показывает при включении вентиляторов 102 гр. Казалось бы, датчик тот же, термостат тот же, короче всё то же самое, кроме компа - и разная температура. А прибор цифровой, АДНАКА...
А рабочая температура у меня на ШН, как и на 214 было, 86 гр.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 21:22
  •  4
  • 36
  •  08 дек 2007, 16:05
  •  Волгоград
У меня на ниве 214, когда глушишь двигатель при температуре свыше 90 градусов, потом вообще ни заводиться, пока не сотынет до 90 или пока клему с аккумулятора не скинешь, а потом обратно поставишь.
Может у кого была аналогичная проблема?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2009, 23:50
  •  2
  •  07 янв 2009, 20:15
  •  ссср
пока ездил на тосоле,при перепаде темп зимой тосол проходил куда хотел, теперь сменил на концентрат-проблем нет с течью. Плохо одно слабо греется двигатель, думаю помпа.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 15:37
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Если я вас правильно понял- тосол и антифриз это одно и то же (раствор этиленгликоля в воде), но антифриз лучше ?
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 19:02
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Апрель,
первая часть фразы- противоречет последней... :smile_nod:)))
ТОСОЛ=АНТИФРИЗ=ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ТОСОЛ=марка антифриза
ЗЫ: Антифризы бывают разные... нов основном этиленгликолевые
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 19:38
  •  1241
  •  Тюмень
SergeyZh,спасибо за ответ уважаемый,жаль вы не заметили иронии : но если б вы знали как трудно растолковать автолюбителям эти простые вещи.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2009, 20:29
    3710
  •  16703
Апрель,
ничего..за столько лет я привык...это не последний раз...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
