 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 09:19
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
Поставил БК. Вентеляторы вкл при 98, но все равно t доходит до 100. Выкл гдето 93-95. Так что штатный указатель безбожно врет.
У меня тоже на 214 стоял БК,причем штат для шнивы.Точно такие же показания,НО БК берет информацию с мозгов,так что думаю это более правдоподобно.Знаю точно что БК кажет напряжение ниже бортового примерно на 0.8-1 вольт.Потому что в мозгах свой стабилизатор.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 21:56
  •  2
  •  17 май 2011, 21:40
Здравствуйте! Такая проблема, стрелка уровня температуры доходит до 109 градусов примерно, при это молотят оба вентилятора, но температура не понижается и пока вроде и не повышается... Данный факт очень напрягает... В чем может быть проблема? И еще свистит ремень генератора после замены самого ремня и генератора это может повлиять на охлаждение?
машинка 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 22:54
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
goxxxl, ИМХО проблема в термостате либо забитом радиаторе (щупай патрубки). Возможны также проблемы с помпой. Смотри на струйку в расширительном, если есть на холостых и бодрая, то не оно. А ремень подтяни, да. Может, он вообще не натянут? После чего появились проблемы?
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 05:17
  •  2
ремень натянут... И как мне кажется сильно... Если попрыскать жидкость для ремней то свист уходит. А температура повышаласть со временем. Когда покупал была в районе 90 потом чуть выше, до сегодняшней ситуации была примерно 102 градуса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
