 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2025, 16:41
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
@franki zagorini , у меня выжимной тоже шумел на 21214. Но характер шума менялся при выжатом сцеплении, а тут у человека ноль реакции при на нажатии на педаль. Да и звук был другой: тут будто задевает, а там прямо слышно, как он крутится, бедняга) хотя как знать...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2025, 20:50
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
Сегодня снимал крышку клапанов, думал может успокоитель развалился, цепь из-за этого гремит и в салон звук передается, плюс за одним поставил механический натяжитель. В общем успокоитель на месте, цепь натянута, мотор теперь точно можно исключить из списка. После установки механического натяжителя ничего не изменилось. :smile_drunk:
Также еще одну версию закрыл за день. Думаю, если шум-треск появляется только на прогретом моторе, значит проблема скорей всего в масле в КПП (как вариант), какое там масло дилер залил пёс его знает, на холодную-то все в порядке, шума нет. В общем, заменил масло в коробке, залил синтетику 75w90, но это тоже не помогло. :smile_headbang:
Рано или поздно, я найду в чем была причина...
В том и дело, что вообще никакой реакции на выжатое сцепление, этот паразитный шум-треск живет своей какой-то отдельной жизнью. При этом механически все прекрасно работает, сцепление плавное, работает хорошо, синхроны не хрустят, скорости включаются четко, без нареканий.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 11:03
  •  2314
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Koncord , у меня неправильно сел выжимной и был очень похожий стрекот . Там же по моему пластик в выжимном , если не правильно садиться то очень быстро такой звук и подшипник не жилец. Пускай грамотно поставят выжимной и лучше металлический.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 11:19
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Завихритель в радиаторе печки гремит? Нагреется, получит свободу, и прыгает себе в потоке жыжи (от оборотов зависимость). Кран на печке на легенде есть? Закрыть, послушать.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 16:43
  •  709
@franki zagorini , ну, если только неправильно выжимной поставили. Но машина новая совсем, как я понимаю, ничего там по сцеплению не менялось...
Вот тоже мысль про нечто, связанное все-таки с отоплением. Не даром только на горячую проявляется...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 17:12
  •  5930
  •  Царёво Городище
Скорей всего именно в этом проблема. Был сегодня с специализированном сервисе по нивам. Подняли на подъемнике. Погоняли, посмотрели, послушали всё и везде, вердикт - это не мотор и не трансмиссия. Шум чисто салонного происхождения.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 17:26
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
А скорость печки на звук влияет?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 18:33
  •  2059
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
ИМХО: Подшипник в маховике или диск сцепления.
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 20:06
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
@Дед Сашко ,
ну, как бы, в маховике нет никакого подшипника :smile_blush:
к тому же сказано, что нажатие на педаль не влияет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2025, 20:26
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Да что-то простое у тс. Типа что-то открутилось и вибрирует, а развели срач на кучу страниц :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
