Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 12:20
  •  38
  •  23 ноя 2008, 19:33
Здраствуйте,купил ниву 21213 а аккумулятор садится сразу(завел она завелась а потом второй раз уже незаводится)ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 12:32
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Если аккумулятор не новый, начни с проверки уровня и плотности электролита, при необходимости заряди
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 13:00
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
выше перввй пукт
2 проверить напругу зарядки
и данные в студию там будем дальщше решать.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 13:17
В смысле? Стартер не крутит? Может в том аккумуляторе заряда было ваще на три оборота стартера. А может генератор не рабочий. А может стартер заклинил. Агласите весь спск пжлста! :smile_bigsmile:
1) Померять плотность эл-лита
2) Дает ли зарядку генератор?
3) Другим рабочим аккумулятором попытаться завести (типа чтоб исключить проблемы со стартером)
А патом снова сюда, в форум!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 13:20
  •  38
Стартер крутанет оборота 2 и все,аккумулятор заряжал,плотность не мерил.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 13:39
Надо взять другой аккумулятор. Заведома исправный. Видать в твоем беда...не имеет он нужной емкости. Зарядку берет, но заряжается не на 100 прц паспортной мощносьти, а на 10. Можно с ним разобраться - разрядить током 10 прц, засечь время полного разряда, затем зарядить до упора и снова разрядить - так узнать реальную емкость. Но лучше попробовать другой.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 15:39
  •  38
Уппитый ап стенку,другой тоже садится
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 16:04
  •  72587
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Да стартер у него на себя берет всё,пусть после прокрутки потрогает провода могут нагреваться до ожога руки,или провод плохо закреплен к стартеру или масса от движка к кузову сгнила,тогда надо миносовой провод(второй повесить на болт крепления стартера.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 17:07
Логично! Протянуть массу и контакты по пути стартер - аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 17:20
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
сергей иванович боб43, похоже, так.
