 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 13:33
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
29 февраля 2009 года , я пригнал из Самары ВАЗ-2131 , так как это уже моя 4 НИВА ,то я не ждал каких то откровений , но дорога из Самары протяжённостью в 1235 км кардинально изменила моё мнение .
1) "31" это не просто удлинённая "214" , а совершенно другой автомобиль .
2) Гораздо тише .
3) Гораздо устойчивее .
4) Намного лучше ходовые качества.
5) Практически полностью отсутствуют вибрации.
Машина настолько мне подошла , что вместо подсобного автомобиля вышла на первый план и было решено продать НЕКСИЮ ( 22 месяца , пробег 87 200 км ).
И с 5 апреля я стал ездить на НИВЕ каждый день .Так как я езжу достаточно далеко и часто , то пробег в 800- 1200 км за день - достаточно обычное явление.Естественно при таких пробегах скорость движения должна быть высокой . Обычно я еду со скоростью 110-130 км/час . в зависимости от ситуации , максимальная скорость на горизонтальном участке - 140 км/час , а на спуске притапливал и до 155 км/час.
При скорости 110 км/час в машине тихо и можно разговаривать с пассажиром не повышая голоса , что такое гул или вой РК на этой машине мне неведомо . Небольшой зуд рычагов РК проявляется при скорости 100 КМ/ЧАС . но устраняется от лёгкого прикосновения пальца .
При температуре +37 в тени и скоростях движения более 110 км/час , стали отпотевать.
1) Сальник редуктора ЗМ.
2) 2 сальника РК .
3) Один сальник на РПМ.
4) Хвостовик КПП
Но течи нет ,капель нет , уровень не падает.
Масло в трансмиссии Лукойл 80W-90 , в двигателе - зимой Лукойл Люкс - 10W-40 , а летом минералка Эльф 15W-40 . Расход масла 1,5 литра на 10 000 км летом и зимой .
До пробега в 29 500 км всё было хорошо . но после пуска мотора при -32 в передней части мотора рахдался негромкий стук , который пропал после прогрева мотора ...помпа ... Не смотря на протесты знающих людей я купил новую помпу за 392 рубля и как только потеплело до - 25 - заменил .Заодно и ремень гены .Расход топлива- А-95- летом- средний - 10,8 литра .
Решил поставить ГБО -4 и 16 апреля 2010 года при пробеге 38 800 км - поставил ГБО .Баллон на 80 литров поставил в багажник вдоль правого борта, в баллон влезает 72 литра СУГ- хватает на 547 - 601 км в зависимости от качества газа и направления ветра .
Конкретная экономия - 1 рубль с 1 км пробега - проехал 1000 за день - "штука" в кармане так и осталась .
При пробеге 39995 км - заменил передние тормозные колодки - хотя ещё 5000 км можно было смело ездить , диски не "запиленные" в прекрасном состоянии.
При пробеге 60 000 км появился стук в передней подвеске - маятник - предложение - подтянуть - отвергнуто и поставил тольяттинский на подшипниках за 320 р, одновременно потёк бачёк сцепления , был куплен новый за 9 рублей и заменён прям у магазина быстрее чем жена накрасила губы .
При пробеге 62 000 км после 4 часового дёрганья в пробке на МКАД ,после выхода на оперативный простор М1 , появились рывки при нажатии на педаль газа , "джекичан" не горит - нажимаю на педаль - дёрг -дёрг - отпускаю дёрг -дёрг - понятно - ДПДЗ .
В первом же магазине запчастей куплен арзамасский за 147 рублей и прямо возле магазина был водружён на место "сдохшего" рязанского и мы снова рванули - скорость выросла - стрелка спидометра заняла привычное место между 110-120 КМ/ЧАС , НИВА встала в свой "родной" левый ряд и жизнь пошла своим чередом .
Новая Рига , Киевка ,Минка , МКАД - езжу только в левом ряду и в компании "кукурузеров" и меринов не испытываю ни каких проблем - как они едут - так и я.
Резина КАМА-232 - это великолепная асфальтовая резина .Нива на этой резине стоит на трассе как паровоз на рельсах и едет туда куда повёрнут руль , резину НЕ СЛЫШНО ВООБЩЕ .И самая главная особенность - она НАПРОЧЬ игнорирует колейность и участки с резанным асфальтом.
На этой резине я прохожу повороты быстрее чем на НЕКСИИ .
Отездил я на КАМЕ -232 и зиму - терпимо - кроме мокрого снега , ну надо думать наперёд всё-таки это не зимняя резина .
Ближе к весне купил КАМУ флейм - разочарованию нет предела , между диском колеса и дорогой словно появились пружинки , скорость прохождения поворотов снизилась на 20 КМ/ЧАС , вырос расход топлива , резина ШУМИТ ,увеличился тормозной путь и сильно подсела динамика после 110 КМ/ЧАС . Стало грустно - флейм отправилась в гараж , КАМА-232 на машину и мы снова полетели , а когда наезжаешь по 1200 км в неделю . а бывает и за день , то чувство полёта необходимо, сейчас пройдут дожди -откроют охоту и до снега буду ездить на ФЛЕЙМ , а там посмотрим .
НИВОЙ доволен на все 100 % , единственно , чего этим летом не хватало в пробках - кодиционера .
Читая форумы не могу понять стенаний народа по поводу подшипников передней ступицы .
У меня такой проблемы НЕ БЫЛО ни на одной из 4 НИВ , думается мне . что подшипники летят на нештатной резине и дисках с маленьким вылетом , других причин не вижу .
Крестовины не шприцую , ибо на УАЗе шприцевал , а всё равно при пробеге в 32 000 км пришлось две менять .
Стуков в трансмиссии нет или не больше , чем на любом переднеприводном автомобиле , поэтому я постоянно торможу двигателем, на отсутствие трансмиссионных стуков обращают внимание старые ниваводы .
- А чё она у тебя не стучит ?
- А чё должна ?
Остаётся добавить , что НИВА у меня совершенно стандартная , ни каких изменений в кострукцию ( за исключением ГБО ) я не вносил и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 12:40
  •  844
Итак сегодня ровно 18 месяцев с начала эксплуатации НИВЫ пробег - 70 010 км или чуть меньше 4000 км в месяц или около 47 000 км в год. Завтра менять масло .НИВА не ломается . :P
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 12:52
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Maksim V, молодец, + тебе! Как ты к машине, так и она к тебе! Тоже вот думал, что Нива эт не для больших пробегов по асфальту...а поди ж ты, Нива 214, купленная в 2009 г, для охотхозяйства, наездила 147 тыс.км, и поломки похожи на твои, а крупного ничего(тьфу 3 раза), хотя она и не только по асфальту ездила.
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 13:23
  •  844
Ага , я свою хвалю , говорю ей что она хорошая и надёжная , вот и отвечает взаимностью . :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 19:51
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Когда машину эксплуатируют, а не насилуют, то она и не ломается, а отказы даже на иномарках случаются... ВАЗ 21213, 1996г.в. пробег 185т.км., взял у наездника с пробегом 160т.км., которому серсисный подпольный кулибин настраивал движку (зажигание, карбюратор и т.п.).. Движка настройками была угроблена, масло больше бензина кушала... При вскрытии были поломаны все кольца и перегородки междуканавками колец.... После капиталки прошёл 25т.км - обкатка, но мечта о дизеле одолела и пока штатный лежит в запасе.. Кроме тормозных колодок и масла в агрегатах ничего не менял, правда свечи каждые 8-10т.км менял...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 09:54
  •  844
Как известно на НИВЕ 6 ШРУСов , 2 из них от ОКИ .
Учитывая , что ШРУСы от ОКИ маленькие , решил посмотреть как у них дела, после обеда открутил , снял задние крышки , а смазочки очень мало , да и суховата уже , купил тубу смазки ШРУС -4 , добавил в ШРУСЫ. Собрал , прокатился - всё нормально , заодно прошприцевал крестовины - раз уж карданы сняты. Пришёл к выводу , что маленькие (оковские) ШРУСы нуждаются в добавке смазки и лучше это делать при пробеге в 50 000 км .
Да , маленько хлопотно , но надо .
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 20:16
  •  2413
  • 73
  •  21 янв 2009, 23:43
  •  бокситогорск
Maksim V, а что нивовская ходовая отличается от ШНГ :?:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 20:54
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
avenirovih,
трансмиссия 2131 немного отличается. Не принципиально.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:23
  •  844
Нивская трансмисиия и трансмиссия Шнивы одинаковая .
Отличия :
1) На Шниве более длинный промвал .
2) На ВАЗ-2131 задний кардан из двух частей с подвесным подшипником .
Что касается ШРУСов от ОКИ - один стоит на промвале , второй на заднем кардане.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2010, 21:39
  •  2413
  • 73
  •  бокситогорск
Maksim V,похоже подвесной и убирает вибрации,нада помозговать,
может чего и получится,мысля была ,но как то не цепляла :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
