 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 16:59
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Dmchehow писал(а):
701, вот там и ищу...но не найду.... :? : :
http://etenclub.ru/board/downloads.html
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 17:01
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
701, так это прошивка вроде??? а мне нужны дрова что бы скинуть на КПК файлы с компа!!! :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2008, 17:21
  •  1467
  •  москва
Dmchehow писал(а):
701а мне нужны дрова что бы скинуть на КПК файлы с компа!!! :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=2123
 Заголовок сообщения: Re: где скачать IGo
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 20:32
  •  17
  •  09 июл 2008, 21:21
  •  Питер
Народ, такая проблемм при загрузке мап через программку sendmap. Все драйвера стоят, а программка не может потконектиться к драйверу. Сам комп навигатор видит и легко перекидывает на него файлы. Помогите плз. Заранее спс.
З.Ы. GPS навигатор Garmin Nuvi 760
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 16:17
  •  223
  •  11 дек 2006, 03:33
  •  Московская обл. Бронницы
SendMap-ом в автомобильные нувики карты не зальешь. С помощью сендмапа нужно создать файл GMAPSUPP.img нажав кнопку "Create GMAPSUPP.img" И уже этот файл поместить на карточку или в память прибора. Если в памяти прибора или на карточке есть такой файл, то это файл со старыми картами, если его нужно сохранить, то переименовываешь его в GMAPPROM.img ,а свой GMAPSUPP.img переносишь с компа на карточку в обычном режиме. Там еще есть файл gmapbmap.img его не трогаем это базовая карта. Если в прибор залита платная залоченная карта тогда старый GMAPSUPP.img не трогаем, а свой новый файл обзываем GMAPPROM.img и заталкиваем на карточку в приборе. Будут работать и старая и новая карта, их же можно будет при необходимости отключать-подключать.Можно поместить и третий пакет карт но тут уже нужен эксперимент с названиями пакета, его нможно именовать типа GMAPROM1(2).img или GMAPSUP1или 2.img и пробовать, разные приборы реагируют по разному на названия, в определенных комбинациях может не работать. Чаще всего называют GMAPSUP2.img
Да! Обрати внимание на количество и порядок знаков в названии файла, ошибешься в названии файла работать точно не будет, так что обзывай их как я написал.
Снежка GLS 2006 135000 продана
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 18:08
  •  17
  •  Питер
спс за инфу) век живи век учись)
P/S/ ещё один вопрос не подскажите где мона скачать мапу Спб с маршрутизацией под мой девайс?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 19:43
  •  17
  •  Питер
опробывал сейчас ваш метод. не работает т.е. 3 комплек карт не запихнуть..... ни одно название не работает ни GMAPSUP1 ни GMAPSUP2 ни GMAPPROM1 ни GMAPPROM2 ничего( в чём может быть ошибка? создавал файл через сендмап а потом переименновывал по-разному
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 20:01
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
казалось бы, причом тут iGo ??
Сообщение Добавлено: 17 июл 2008, 22:00
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Hummer, вот и я думаю :|
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 08:16
  •  223
Да ни причем. Вопрос задан ответил. В общем третий пакет я у себя в навик 200-Й то -же воткнуть не смог. А в коммуникатор с программой Garmin Mobile XT получилось, а программы управления очень похожи.
С iGo я то-же парился на коммуникаторе, не понравилась...викинул.
Снежка LC 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
