 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 10:58
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Serg_iz_Kolomny, ничем не лучше и не хуже (как вариант: чем-то лучше, чем-то хуже), тебе ж надо только для того, чтобы понять, где именно собака зарыта, или в настройках самого КПК или в самой программе... :smile_nod: Хотя, если тот вариант настройки, который тебе подсказали, будет работать, то ничего дополнительного устанавливать не надо. :
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 11:09
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
AR, Ок, благодарю...
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 11:11
  •  6490
  •  Коломна, МО
goryachev, Я выше написал, что внёс исправление --- GPS API, и вроде ОК !
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 12:00
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
Serg_iz_Kolomny писал(а):
esv, , как понять - "с камерами" ?
goryachev, , теперь думаю, и с Навителом будет хорошо..., хотя в чём прикол других прог, т.е. чем они лучше. Просто я смотрю, у многих по нескольку прог стоит... ?
Правильнее будет сказать не камеры, а радары. Т.е. на карте показывает места установки радаров, ну и соответственно голосовые предупреждения.
По поводу программ.
По Москве иго (все-таки голосовые подсказки как ехать там более адекватные, чем в нави).
По области и городам, по которым есть навителевские карты, соответственно, навитель.
По глубинке-лесам-полям ози, но там нет автопрокладки маршрута.
Кстати, была уж тема с голосованием по навигации в машине. Насколько помню, большинство иго юзает.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2008, 19:18
  •  6490
  •  Коломна, МО
esv,
Извини, просто тема была немного другая и... вытекли вопросы, не начинать же нового.... Я конечно почитаю :
Я понял, что для леса --- ози.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 21:23
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Вот уж не ожидал, что найду подходяшую тему, проблема у меня такая же(не видит собака АСУС696 спутники в навителе 3.0 ком порт отключил, сделал всё как выше описывалось, а он гад всё равно не видит :? Кто нибудь поможет :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 21:43
  •  6490
  •  Коломна, МО
МЕДВЕД61, Я тоже ДИКО парился... : , 1 "рабочий" запуск из 20 : ..., начал ставить/снимать галки..., в итоге работает на УРА и ВСЕГДА.....
Дело оказалось вот в чём --- в настройках, нужно было всего лишь ИСТОЧНИК ..., не СОМ-порты(там, где ещё ДЕМО-трек есть), а "операционная система(GPS API)"
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 21:52
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Serg_iz_Kolomny,
выбираю,галочку зеленую нажимаю, выходит на предыдушую страницу с которой можно выйти нажав кнопку "назад" ,жму,ещё одна предыдущая страница на которой нарисованы значки с подписями и надпись отмена без значка. Может жму чёт не то, но по всякому не получается :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 21:54
  •  6490
  •  Коломна, МО
МЕДВЕД61, Подожди немного, щас включу КПК - скажу точно, что и куда....
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 22:02
  •  6490
  •  Коломна, МО
Запускаешь Навител(у меня ОН стоит) - меню(квадратик) - настройки - GPS - в источнике выбираешь --- "Операционная система (GPS API)" - нажимаешь на зелёную галочку.... и всё. При этих манипуляциях мне - СТАЛО СЧАСТЬЕ :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
