На днях всё-таки приобрёл и немедленно подарил автомобильный GPS-навигатор
JJ-Connect Autonavigator 5000 Wide.
Особенности:
* Широкоформатный дисплей диагональю 5``;
* Bluetooth Hands-free и Bluetooth DUN – прием информации о трафике при подключении к мобильному телефону;
* Встроенный FM-трансмиттер;
* Картографическое ПО «Навител Навигатор» на SD flash-памяти объемом 2 ГБ;
* Бесплатная информация о пробках Навител;
* Мультимедийный проигрыватель, игры, конвертер величин, калькулятор;
* Видеовход AV-IN.
Комплектация:
* Автомобильный навигатор JJ-Connect Autonavigator 5000 WIDE;
* Комплект крепления на лобовое стекло автомобиля на присоске (кредл и штанга);
* USB-кабель для подключения к ПК;
* Адаптер питания от разъема автомобильного прикуривателя 12В;
* Руководство пользователя для прибора на русском языке;
* Руководство пользователя для навигационного ПО на русском языке;
* Гарантийный талон;
* SD-карта с навигационным ПО;
* Кабель AV для подключения камеры;
* Чехол для автонавигатора;
* Стилус.
Лично мне навигатор не особо и нужен - я как-то привык по-старинке, с бумажной картой. А уж родной город я достаточно хорошо знаю, чтобы не испытывать стыда, перемещаясь по родному городу с помощью навигатора. Вот пробки посмотреть - это да, это нужно. Потому лично я пользую КПК и Яндекс.Пробки, мне хватает.
Думаю, что моему бате навигатор тоже не особо-то и нужен был, зато он регулярно мне звонил и спрашивал о пробках. Вот потому я и решил ему подарить навигатор с пробками. Это было требование №1.
У папы со зрением уже не такой айс, как у меня, потому размер экрана значение имел. На мой личный взгляд, самое то - семь дюймов, вот только цена и ассортимент... Потому остановился я на пятидюймовом экране. Это было требование №2.
И, наконец, требование №3 (а на самом деле оно номер №0
) - цена. Цена должны была быть в пределах разумного, потому как навигатор, всё-таки, не комплект зимней резины и уж тем более не новый двигатель, а потому стоить должен умеренно. Мне JJ-Connect обошёлся в 6831 рубль. На мой взгляд - умеренно.
Первое впечатление от данного аппарата - кирпич. Потому что очень простой, одна кнопка включения/выключения и прикрытые массивной заглушкой разъёмы ввода-вывода. Несколько смутила продолжительность нажатия на кнопку питания для включения навигатора - фиг его знает, зачем так долго ждать (секунд 5-6). Экран у навигатора нормальный, видно хорошо, кнопки большие, легко попадать пальцами. Тут же всплыл глюк - пальцами надо работать очень лёгкими касаниями, малейшая задержка при нажатии на экран и система радостно вываливается в главное меню. При работе со стилусом таких проблем почти нет.
Второй глюк - при включении питания сбрасываются настройки даты и времени, хотя все остальные настройки сохраняются. Хрен его знает, почему так - техподдержка со мной говорить не захотела.
Третий глюк получился случайно - отключился звук. Что я только не делал, чтобы его включить - ни в какую. Оказалось, я включил FM-приёмник и при этом почему-то отключаются звуки. Так что это, вроде как, не глюк.
Теперь по навигации. Спутники аппарат цепляет заметно бодрее, чем мой HTC MAX 4G. Про Навителовское ПО, думаю, говорить не надо - нормальное ПО, пусть и не без багов. Самый главный из этих багов - в момент выжирается батарея, поэтому для пешего похода лучше использовать какое-нибудь другое ПО, попроще. Благо, что навигатор не залочен и поставить туда можно любую программу, работающую под WinCE 6. Пробки навигатор считывает через подключение в ЖПРС через мобильный телефон. Из пяти опробованных телефонов поработать удалось только с одним, остальные по разным причинам в тырнет выходить отказывались. Порадовало, что при ЖПРС-соединении телефонные функции не отключаются - входящий вызов автоматически принимается навигатором, через него же можно слышать и разговаривать. Можно подключить проводную гарнитуру, если хочется разговаривать без лишних ушей, правда разъём не совсем стандартный - 2,5 мм вместо обычных 3,5.\
В целом, пока что особых претензий к аппарату нет, надо пользовать дальше.
