 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 10:28
  •  1903
  •  01 июл 2008, 11:35
  •  Красноярск
Согласен с предыдущим оратором. Технология сбора данных прим. такая: Идет человек с прибором поиска кабелей и несет на шее ручной Гармин (например этот, хотя у них есть более точные и более дорогие, выбор за тобой). По пути фиксирует в виде путевых точек все необходимые для фикссации объекты. Затем результат работы (трек и точки) сбрасывается в Ozi для Windows, корректируется при необходимости (есть все средства), затем карта сохраняется в образ (картинку) а точки объектов и трек сохраняются в файлы. В конце всё это коталогизируется в некой специфической СУБД (системе управления баз данных) с подробными комментариями. Кактотак
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 10:47
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Согласен с двумя предыдущими ораторами. Либо Ozi, либо гармин.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 10:53
  •  1903
  •  Красноярск
andrej2123, Озик + Гармин :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 11:05
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Можно и так. А вообще то наверняка проект есть на все енто дело. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 11:06
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Причем с привязкой к столбам электроопор. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 14:55
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Zolotko, учитываю. но не 10-15, а скорее 3-5, если в чистом поле. мой старый навик с SirfStar III позволял выйти на точку именно с такой точностью. у современных (Гармина или виндозных с пятым атласом), думаю, точность повыше
попять же, даже если 5 метров - это намного выше точности глазомера похмельного пиханика, который длину меряет шагами, а на плане отмечает то же число метров:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:04
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ну про точность тебе видней :smile_bigsmile:
Точность измерений с помощью ГЛОНАСС/GPS зависит от конструкции и класса приёмника, числа и расположения спутников (в реальном времени), состояния ионосферы и атмосферы Земли (сильной облачности и т.д.), наличия помех и других факторов.
"Бытовые" GPS-приборы, для "гражданских" пользователей, имеют погрешность измерения в диапазоне от ±3-5м до ±50м и больше (в среднем, реальная точность, при минимальной помехе, если новые модели, составляет ±5–15 метров в плане).
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:08
  •  3482
  • 68
А вот из Википедии
Точность
Основная статья: DOP
Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6-8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции. На территории США, Канады, Японии, КНР, Европейского Союза и Индии имеются станции WAAS, EGNOS, MSAS и т. д. передающие поправки для дифференциального режима, что позволяет снизить погрешность до 1-2 метров на территории этих стран. При использовании более сложных дифференциальных режимов, точность определения координат можно довести до 10 см. К сожалению, точность любой СНС сильно зависит от открытости пространства, от высоты используемых спутников над горизонтом.
В ближайшее время все аппараты нынешнего стандарта GPS будут заменены на более новую версию GPS IIF, которая имеет ряд преимуществ, в том числе они более устойчивы к помехам.
Но главное, что GPS IIF обеспечивает гораздо более высокую точность определения координат. Если нынешние спутники обеспечивают погрешность 6 метров, то новые спутники будут способны определять местоположение, как ожидается, с точностью не менее 60-90 см. Если такая точность будет не только для военных, но и для гражданских применений, то это приятная новость для владельцев GPS-навигаторов.
На октябрь 2011 года на орбиту выведены первые два спутника из новой версии: GPS IIF SV-1 запущен в 2010 году и GPS IIF-2 запущен 16 июля 2011 года.
Всего первоначальный контракт предусматривал запуск 33 спутников GPS нового поколения, но потом из-за технических проблем начало запуска перенесли с 2006 года на 2010 год, а количество спутников уменьшили с 33 до 12. Все они будут выведены на орбиту в ближайшее время.
Повышенная точность спутников GPS нового поколения стала возможной благодаря использованию более точных атомных часов. Поскольку спутники перемещаются со скоростью около 14000 км/ч (3.874км/с) (первая космическая скорость на высоте 20 200 км), повышение точности времени даже в шестом знаке является критически важным для триангуляции.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 16:11
  •  3482
  • 68
Про ручник
Навигатор eTrex Legend в ярком корпусе включает в себя интуитивный интерфейс пользователя, характерный для всех приборов серии eTrex, базовую карту Америки, Европы или Австралии и 8 МВ внутренней памяти для хранения дополнительных карт. Прибор eTrex Legend может принимать корректировки от системы WAAS, за счет чего повышается точность расчета местоположения. Как правило, при использовании функции WAAS точность расчета местоположения достигает 3 метров. Базовая карта прибора eTrex Legend содержит озера, реки, города, магистрали, шоссе, железные дороги и береговые линии. Кроме того, устройство поставляется с загруженной информацией о морских навигационных объектах. Используя 8 МВ внутренней памяти прибора, Вы можете добавлять дополнительные карты Garmin MapSource. eTrex Legend: Отличный навигатор, помещающийся в ладони.
Тип навигатора: переносной. Применение: персональный. Параметры (ШxВxГ): 51x112x30 мм. Масса: 150 г. Точность позиционирования: 15 м.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 17:35
  •  7791
Zolotko, на территории РФ не работает ни одна система дифференциальных поправок:smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
