 [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:19
  •  223
  •  11 дек 2006, 03:33
  •  Московская обл. Бронницы
Ну a для полного щастья качаем вот это http://www.rapidshare.ru/1109114 там дороги Росии 5.14 и все необходимое.
Распаковываем.Запускаем кейген
в первой строчке пишем ИД прибора(настройки -о приборе там в первых строчках ID-прибора)
Идем в низ в Seleсt map и выбираем custom mapset появляется табличка в ней пишем фид карты (1280) жмем окей.
Давим самую нижнюю кнопку Generate. В текстовом редакторе создаем файл gmapsupp.unl (после unl не должно быть накаких txt типа gmapsupp.unl.txt) и помещаем с нижней строки генаротора код разблокировки в файл gmapsupp.unl .
Подключаем прибор к компу и Помещаем файлы gmapsupp.unl и gmapsupp.img в папку Gapmin на карту памяти.
Отключаем прибор от компа, дожидаемся включения прибора и определения карт и тащимся как хрен по стекловате :smile_bigsmile:
Вроде уж расписал в двух постах проще некуда....ах пальцы устали :smile_bigsmile:
Снежка GLS 2006 135000 продана
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:33
  •  223
Я же написал что можно разместить...не обязательно они будут, старые карты gmapsupp.img грохни сам на карте памяти и в приборе, или сохрани файлы на компьютере в отдельных папках и файлы разблокировки gmapsupp.unl то-же, не понравится 5.14 можно их будет залить обратно на свои места естественно предварительно стереть 5.14 Все карты и разблокировка размещаются только в папку Garmin в других местах прибор их не видит.
В общем об остальном на 4pda и как завещал дедушка Ленин -учится, учится, учится...
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:37
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
пляяя! я вот тут ваще ничего не понял... как это - создаем текстовой файл??
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:39
  •  61
  •  03 дек 2006, 05:40
  •  Орехово-Зуево
Niko971
Практически наидетальнейшее описание структуры Garmin`ов
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=982523
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:40
  •  223
пляяяяя! Ну открываем БЛОКНОТ стандартная программа винды и при сохранении файла задаем это название и расширение
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:44
  •  9665
  •  Пушкино, МО
Moroz, скока стоит там вип доступ? а то он качает уже минут десять и все один процент :?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:46
  •  223
Или скопируй gmapsupp.unl с прибора и помести туда код разблокировки, а старый удали и уже этот новый файл загони обратно на прибор.
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:50
  •  223
там a файле где то 500мб сколько стоит вип не знаю но наверное недороже чем на рапидшаре com
Снежка LC 2014
  •  9665
  •  Пушкино, МО
Moroz, не торопись, а то опять меня запутаешь. что такое блокнот я знаю, но ... просто создать пустой файл? или в этом файле должен быть какой то текст? откуда взять этот текст? ну и т.д. ты рассказываешь, кабут я все это уже делал и забыл. я даже не сразу понял, где искать ID? а ты ругаиси
давай попрорядку, я ща это скачаю, а там буду разбираться, мож меньше глупых вопросов задам. у тя аська есть?
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 11:51
  •  9665
  •  Пушкино, МО
Moroz писал(а):
та недороже чем на рапидшаре com
так я про эту рапи и спрашиваю
не могу найти там инфу о стоимости а просто он нихрена не качает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.    След.
