 [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 20:55
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
У меня как раз "ВинСЕ6 с внутренней памятью", навигатор выбрал из-за видеовхода. :smile_bigsmile: Версию скачал вроде правильную. Ну единственно, что по кнопке навигация у меня запускается альтернативная оболочка "Навител/Ози", но предыдущая версия работала. Вобщем, спасибо за информацию, буду смотреть. Собственно беспокоит то, что для 3.2.6 не будет боьше обновления карт, а новые не подойдут. А так то я бы и не напрягался.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 21:04
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
BBA, попробуй запустить Навител напрямую с кнопки.Возможно проблема из-за альт.оболочки-она системную память тоже жрёт,а её и так нехватка.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 21:07
  •  6818
BBA, вот нашёл http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=21957 Проблема не только у тебя.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 10:22
  •  101
  •  18 сен 2009, 16:18
  •  Ленинградская обл. г.Тихвин
serp61 писал(а):
Sphynx писал(а):
А с какой скоростью идет обмен информации между РС и навигатором? Устал ждать пока карты скопируются в навигатор :?
Это смотря как подключать.Если контент находится на внутренней памяти навика,то на части моделей можно выбрать режим подключения:через activesync или как съёмный диск(выбирается в настройках).Если использовать режим "activesync",то довольно долго.Если в режиме как "съёмный диск",то побыстрее,но опять-же большая часть навиков имеет интерфейс USB1.1,что не сильно ускоряет процесс,к тому-же в некоторых моделях вообще нет режима работать,как "съёмный диск",поэтому приходится ждать уйму времени,да и не факт,что закачка произойдёт успешно.В режиме "activesync" при черепашьей скорости перекачивания файлы часто портятся,что приводит к проблемам при установке прог или карт.В идеале,когда карты размещаются на карте памяти-копирование тогда производится через кардридер.И скорость приличная и файлы не бъются.
Навигатор Explay PN-990, подключал как раз через "ActiveSync", контент находится на внутренней памяти (кстати вопрос - а как прописать что карты на внешней flash-памяти?), карты загружались больше 5 часов : один раз произошел сбой при загрузке карт России, индексация заняла 3 минуты 21 секунду, тормозов пока не заметил, маршруты прокладывает довольно таки быстро :smile_bigsmile:
Первый пост не читал, но с аффтаром согласен (стока букаф не может быть не убедительным аргументом).
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 11:04
  •  6818
Sphynx, Навителу всё равно,где лежит Контент,поэтому можешь смело ставить карты на внешнюю память.Прописывать ничего не нужно.Прежде чем покупать карточку-желательно убедится(в инструкции на навик или на сайте производителя),какой максимальный объём карт поддерживает модель.Некоторые модели не поддерживают более 2-х гигов.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 12:37
  •  101
Serp61 спасибо, флешка уже куплена и стоит в навигаторе на 8 Гб, забита видео и фотографиями. :smile_bigsmile: Знал бы вчера что можно ставить карты на нее, не мучался бы, скинул бы через картридер :?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 07:40
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
При переходе с 5.0.0.324 на 5.0.0.778 опять пошла переиндексация карт :
Чего-то мне непонятно индекс файл суть принадлежность карты :
Почему со сменой версии опять требуется переиндексация?
Index.055.nti есть и на предыдущей версии все без задеву с ним работало, для этой версии нужен другой ?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 10:13
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Я все снес и поставил сразу 5.0.0.778. Отформатирвоал флешку и скинул новые карты nm3. Индексация прошла за минуту. Но проблема с использованием ОСМ карт на 5.0 осталась.
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 10:30
    2200
  •  8914
А nm3 чем хороши относительно предыдущего релиза ?
Сносить все мне как бы не совсем вариант, потому что на этой флешке еще много чего кроме Навитела :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 10:54
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
быстрая маршрутизация, а насчет сносить в флешки... я через картридер все скопировал на комп, потом флешку форматнул потом обратно скопировал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
