 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 17:29
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
ZMei писал(а):
Ща жена позвонила, грит цена вопроса за еее 901 - 200 евро. Думаю, мож прикупить? :
Смотри сам. По виндой - 901-й поставляется с обычным жестким диском. Следовательно, для целей навигации оно годится строго только на стоянке, так как ударов и тряски HDD очень боится. Если диск твердотельный (SSD) - только с Linux.
Если есть опыт использования Linux - почему бы и нет, а вот если опыта нет - затрахаешься документацию читать. Это как ШНГ, полная аналогия как Шнива vs новая иномарка. Linux - конструктор, за что его и любят.
С GPS могут быть проблемы. Я к примеру GPS еще так и не подключил, так как нет времени даже на то, чтобы сходить в магазин и его купить. Для начала не знаю, какой вообще может в принципе заработать... Знаю пока только то, что меньше всего проблем ожидается с bluetooth и что должен поддерживаться протокол NMEA 0183.
PS. В моем случае цена покупки - около 17000 рублей. Это несколько больше. 200 евро стоит более убогий вариант с меньшими SSD и дисплеем.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 20:44
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Да в общем с обычными буками тоже в трофях ездють...
Хотя у нас всё были военные панасы да итрониксы...
ЖПС по блютусу для трофей не годится! Наипались до соплей.
Лучший вариант юсбишная мыша от МТС.
PS. В моем случае цена покупки - около 17000 рублей. Это несколько больше. 200 евро стоит более убогий вариант с меньшими SSD и дисплеем. :
Ты не понял. Жена щаз в чухляшке, там грит рекламная акция на 901.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 21:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Я Garmin E-trex подключал чтобы треки слить, правда через RS-232. Юзал очень полезную программку http://www.gpsbabel.org/.
Вообще с гарминовскими приемниками проблем быть не должно, в той же Qlandkarte заявлена поддержка многих моделей с COM и USB портами.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 23:26
  •  15331
  •  СПб
Жалко обычный. Защищенный ноутбук не с проста на порядок дороже.
У меня на этот счет аналогичное мнение. Просто bluetooth в Linux мне прикрутить проще.
bluetooth странная штука. Мало того, что приемник жрет до 30 процентов от потребления всего ноутбука, так еще и помехи ловит, дай боже...
Блин, а у нас когда я покупал, даже скидки по карте не дали. Разбирают и так...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 23:36
  •  15331
  •  СПб
От Qlandkarte я не в восторге. Для выездов за город, хочется иметь нечто типа Ozi или GPSdrive с растровыми картами. Правда обе этих программы тоже неудобные.
Мне нужно превратить USB от GPS в обычный com-порт. В общем-то, как я понимаю, большинство GPS приемников должны иметь обычный UART на выходе. Потом стоит микросхема преобразования в USB интерфейс. Если GPS выдает стандартный NMEA, дело в шляпе. Дальше можно прикручивать виндовый софт через wine или цеплять gpsd и радоваться жизни с линуксовским софтом.
Теоретически, драйверы должны подойти штатные, вопрос в том, чтобы не нарваться на экзотику. Скоро буду разбираться в драйверах.
Есть вариант правда спаять свой GPS, тогда не будет проблем с несовместимостью.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 06:18
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Практически твой вариант http://beta.ivancover.com/wiki/index.php/Eee_PC_Internal_Upgrades#GPS_with_antenna - интеграция GPS-модуля в тело нетбука. Если дружишь с паяльником, то это самое оно.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 09:53
  •  15331
  •  СПб
Спасибо, интересно. Дружить то я дружу, пока проблема не в паяльнике, а в софте. На этом сайте похоже Windows, а у меня Linux. Вообще, я интегрировать GPS не хочу, гораздо интереснее GPS приёмник разместить поближе к лобовому стеклу. Ноутбук, похоже пока придётся размещать на коленях у штурмана. Металлическое крепление не вдохновило, так как штурману через него лететь к стеклу, если забудет пристегнуться... Так как штурман уже летал (слава богу без последствий), то нужно придумывать что-то другое...
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 13:01
  •  15331
  •  СПб
Как вариант GPS GlobalSat BU-353. Опыт использования.
В нем используется мост USB-UART PL2303, который у меня к счастью есть (шнурок RS232-USB). Эмуляцию GPS приёмника сделать - дело техники.
Совместимое с Linux GPS оборудование.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 13:23
  •  5713
МТС-совскую мышу мона спрятать в бардачек или под сиденье и оставить один хвостик, чтобы не светился.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 16:53
  •  15331
  •  СПб
ZMei, кинь ссылку на МТС-совскую мышу, или скажи как это называется официально.
Список драйверов USB-serial мостов, которые есть в eee-ubunu по умолчанию
Код:
    aircable.ko
    airprime.ko
    ark3116.ko
    belkin_sa.ko
    ch341.ko
    cp2101.ko
    cyberjack.ko
    cypress_m8.ko
    digi_acceleport.ko
    empeg.ko
    ftdi_sio.ko
    funsoft.ko
    garmin_gps.ko
    hp4x.ko
    io_edgeport.ko
    io_ti.ko
    ipaq.ko
    ipw.ko
    keyspan.ko
    keyspan_pda.ko
    kl5kusb105.ko
    kobil_sct.ko
    mct_u232.ko
    mos7720.ko
    mos7840.ko
    navman.ko
    omninet.ko
    option.ko
    oti6858.ko
    pl2303.ko
    safe_serial.ko
    sierra.ko
    ti_usb_3410_5052.ko
    usb_debug.ko
    usbserial.ko
    visor.ko
    whiteheat.ko
Попробовал подключить устройство с драйвером PL2303. Работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
