 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 22:19
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Proximo писал(а):
подтверждаю, у глофиша x800 на стандартной прошивке с етеновским софтом - большие проблемы с утечкой памяти. качайте клубные прошивки с Etenclub и буит ващ щастье :smile_bigsmile:
Ну может в этом собака и зарыта :
Я сразу качнул и прошил клубную, и пользуюсь легко и непринужденно :
Сообщение Добавлено: 21 окт 2008, 11:57
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
А я GPS приёмник и моторолу жены от USB порта магнитолы заряжаю :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 11:53
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Вернулся к начатой теме.Прикупил я навигатор "JJ-Connect320"-установил его с левой стороны(мне так удобней показалось)Что бы не тянуть шнурок от прикуривателя хочу врезать слева в панель УСБгнездо а под панель вкрячить стабилизатор 5в.Может кто делал подобное и посоветует схемку(ссылку) импульсного стабилизатора 12-5 Или не заморачиваться и поставить 7805?На навигаторе ток 1.5А указан-на пределе работать будет и греться как утюг.У импульсных всеж КПД больше и тепла меньше .Жду совета.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:15
    2200
  •  8914
На продукцию Александр Электрик не смотрел?
Например: DC/DC преобразователи Серия МИРАЖ МДМ20
Номинальное входное напряжение, В – 12В (10,5…15В)
Выходное напряжение 5 В
Выходной ток 3 А
Pdf 256 Кбайт.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:28
  •  6818
AR, спасибо.Но я сам сваял-бы паяльник держать умею.И со старых времён привычка осталась-зачем покупать если можно сделать своими руками.Руки есть- детали тоже.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 12:49
    2200
  •  8914
А я что-то последнее время привык ваять из такого рода деталей, хоть паяльник и стоит рядом с клавиатурой :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 15:00
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А я у себя просто поставил разветвитель (на две дырки) справа от руля (там где стойка с магнитолой переходит в горизонтальную полку с панелью приборов). Если посмотреть там как раз прямоугольный пустой кусочек пространства. Минус его - там стоит саморез. Но выкрутились просто - разобрали корпус разветвителя (он на саморезах) и прикрутили его крышку (он из двух половинок) - пластиковый корпус на саморезах к полке. А потом на этот корпус собрали весь разветвитель. Он получился вверх ногами, но как будто так и было. Ничему не мешает, легко снимается для доступа к саморезу верхней части тунеля...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
