 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 18:03
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Ясно, значит это не глюк отдельного прибора :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 18:06
  •  804
  •  31 май 2009, 01:34
Айк, я сначала долго удивлялся, пробовал отключать обновление по спутнику.... По фигу... В итоге забил и радуюсь :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 15:00
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
Форумчане, напишите конкретно, как поставить Озик на эксрлей 930, от куда его качнуть, я по ссылкам прогулялся, качнул, но он собака у меня почему то не грузится в навигаторе. Система стоит шестерка виндоуз мобил.
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:07
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Проще показать, чем рассказать, но попробую.
1. Беру один из релизов OZIExplorerCE на страничке http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173. Я брал 2.31, но там есть и поновее релизы.
Все сборки уже русифицированы, но помимо этого необходимо сделать необходимые корректировки в реестре операционной системы навигатора Windows CE иначе вместо русской кириллицы будут кракозябры.
Значит сам релиз разворачиваю из архива и каталог OZIExplorerCE с содержимым программы копирую либо во флеш-память навигатора, либо на microSD карточку.
2. Забираю архив Rus_WinCE.rar на страничке http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173 и разворачиваю его содержимое либо во флеш-память навигатора, либо на microSD карточку в новый каталог, чтобы потом проще искать.
3. Теперь в навигаторе необходимо выйти на рабочий стол Windows CE и запустить на выполнение файлик Rus_WinCE.EXE который мы развернули из архива во втором пункте. На предложение внести изменения в реестр - соглашаемся.
Этот пункт засадный в том плане, что не сразу можно сообразить как это сделать, читай внимательно руководство по своему навигатору, если такая возможность есть (выход на рабочий стол операционки), то очень хорошо. если нет то вариант запуска программки все равно есть.
Кстати после такой процедуры при загрузке навигатор скорей всего уже будет сразу загружать рабочий стол, а не оболочку как было ранее. Пока оставляем все как есть.
4. Далее после перезагрузки навигатора запускаем OZIExplorer.exe который мы развернули в первом пункте. Параллельно запускаем на домашней машине Keygen.exe чтобы сгенерировать код активации для OZIExplorerCE. Генератор берем опять же здесь http://3ppc.net/forum/showthread.php?t=18173, там все подробно написанно что и как делать. Вводим код и запускается программа с русскими буковками. Вуаля.
5. Карты километровки брал по ссылке http://maps.vlasenko.net/soviet-militar ... p100k.html, там же находится файл-архив с привязками для OZIExplorer.
6. Чтобы вернуть опять возможность закрузки оболочки при включении навигатора в моем случае необходимо запустить на рабочем столе навигатора GPS_Main.exe (вроде так называется). Хотя у меня в навигаторе есть возможность прописать вторую программу навигации для запуска из оболочки, что я скорей всего и сделаю позже.
Вкратце так, если что не понятно спрашивай. Как смог так и рассказал.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:14
  •  285
  •  Москва, САО
KLD, Спасибо, буду пробовать. У меня в навигаторе вроде тоже есть возможность установить три карты, но как енто сделать я не пойму, видимо не способный я к этому :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:17
  •  688
У меня на самом деле Ritmix RGP-550, но они все похожи как и братья китайцы друг на друга которые их шлепают.
Пробуй установить, просто не торопись, там нет ничего особо сложного, думаю у тебя все получиться. Должно получиться.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:38
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
asa451,
А не Win CE 6? Мож у тя озик не тот? Для WM-6?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:43
  •  285
  •  Москва, САО
У меня СЕ, я же говорю что я полный профан в этом деле :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 17:44
  •  688
Автомобильный навигатор Explay PN-930
* Размеры: 129*84*13 мм; вес: 188 г
* Процессор: ARM11 500MHz, DSP 250MHz
* Чипсет: SiRF Atlas IV
* Дисплей: TFT, диагональ 5,0``, 480*272
* Slim дизайн
* Аудио: MP3 ,WMA, WAV
* Видео: ASF, AVI, MP4, 3GP, WMV
* Фото: JPEG, GIF, BMP, PNG; Текст: TXT
* Память: встроенная 2 Гб + слот microSD до 8 Гб
* Bluetooth 2.0
* Windows CE 6.0
* Питание: 3.7 V/1600 мАч
* Время работы в режиме навигации до 3,5 ч
* Рабочие температуры: от — 20 до 50 С
* ОС: Win Vista/2000/XP/ME, MacOS10, Linux 2.4.2, Win98 нобходимы драйвера)
Так что, как видно из описания, наш клиент :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 18:35
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
asa451, Можешь сюда ткнутся http://forum.gps-club.ru/ Там есть ветка по Эксплеям.
PS вот нашёл там.Как раз то,что тебе надо http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=16642
В 930-м Первая кнопка-родной Навител NaviOne/NaviOne.exe , вторая MobileNavigator/MobileNavigator.exe , третья CityGuide/CityGuideCE.exe
Запускает ТОЛЬКО с флешки.
Т.е. папку с любой прогой переименовываешь в MobileNavigator,а запускной файл MobileNavigator.exe и она будет запускаться со второй кнопки.Соответвственно любую прогу можно повесить и на 3-ю кнопку пепеименовав в CityGuide/CityGuideCE.exe
PS на рабочий стол можно и не выходить,если поставить на одну из кнопок TotalCommanderCE с ним и работать удобнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
