 [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 22:09
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Виталий Д
Кое-что о треках и путевых точках.
Очень часто возникают вопросы как удалить записанные треки. Или как показать треки. Или как убрать фиолетовый трек с экрана, или наоборот вернуть.
Все эти вопросы связанны с не очень корректным объяснением сути происходящего при записи трека и дальнейшей работы с ним в руководстве пользователя.
Разберем поочередно.
Запись трека: если вы хотите записать трек, то в последней версии Навитела нажимате на иконку записи вверху экрана (если она конечно у вас выведена).В предидущих версиях нужно было для этого залезть в меню. При этом начнет записываться трек с текущими координатами, временем и вашей скоростью. После того как вы повторно нажали на кнопку, запись прекращается и на карточке (или во встроенной памяти, у кого-как) создается файл содержащий данные трека. Имя файла состоит из даты и времени создания файла. Типа такого: 2008-11-06_19-10-59.mps или 2008-11-06_19-10-59.gpx
Расширение файла зависит от настроек сделанных вами в меню навигатора.
Если вам нужен еще трек все повторяется сначала и у вас появляется второй файл, но у же с другим временем.
Что с ними можно сделать? А что хотите ( но выбор ограничен).
Можно отправить трек другу, он его загрузит к себе в навигатор путем "Импортирования" через меню, разумеется предварительно сохранив его на карточку, и просимулирует поездку, либо повторит ваш маршрут.
Можете послать его авторам карт, которыми вы пользуетесь, если записанный вами трек расходится с нарисованной дорогой. Или наконец использовать лично, для рисования картв в редакторе GpsMapEdit.
Как достать трек из навигатора? Либо вставив карточку в кардридер, либо подключив навигатор к компьютеру. Треки могут хранится в разных папках в зависимости от сборки или лицензионности. Обычно это такие папки как: Track, Navi, GPS Track & Waypoint, Storage и т.д. Треки перенести на комп желательно с помошью "вырезания", дабы не занимать место на флешке. Затем можете их переименовать, пока не забыли что они означают, не меняя при этом разрешение естественно. Например: Дом-Работа.mps и создавать архив своих треков.
Теперь о "страшной фиолетовой линии" на экране. Она появляется в том случае, если в настройках стоит галочка в пункте "Показывать последние 10000 точек" и соответственно символизирует собой последние точки записанных треков. Всех треков. Заметьте не сами треки, а последние 10000 точек треков. Т.е. не зависимо от того удалили ли вы сам трек с карточки или нет. Линия будет пока стоит "галка". Или пока вы не запишите еще треков и эти точки "устареют" и выйдут за 10000. Фиолетовая линия хранится в файле track.bin. Трогать ее не надо. Если вас раздражает "след идущий" за вами, то снимите галку в меню и теперь при записи трека след виден не будет (а трек записан будет).
* Где хранятся путевые точки и с чем их едят?
В Навителе вы можете создавать свои путевые точки, для быстрого составления маршрута.Создаются они очень просто: тыкаете пальцем туда куда вам надо и жамкаете на появившуюся вторую справа кнопочку внизу экрана. (флажочек с плюсиком).Заполняете ее название, выбираете тип точки, от этого зависит какая пиктограмка будет видна на карте.Сохраненные таким образом точки будут доступны в меню "Путевые точки".Причем и они и все остальные объекты использованные вами будут продублированы в меню "История" в хронологическом порядке. А также в меню "Любимые", однако здесь они уже будут отсортированы по частоте использования. Т.е. если раз пять выберете из путевых точек точку "Дом", то она в меню Любимые будет на самом верху. Очень удобно, не надо копаться в обшем списке путевых точек. А то там они сортируются
по расстоянию до вас. И точка Дом может оказаться в самом низу.
Теперь то что интресует многих. Хранятся они в служебном файле с расшерением *.bin и ничего вы сними сделать не сможете. От версии к версии формат файла может поменятся и точку простым копированием могут не подойти. Тем более они не подойдут к другим программам. Однако перемещать их можно и очень просто: в меню путевых точек в центре появятся две доп.кнопки. Правая из них вызывает меню импорта/экспорта.Выбираем нужный формат и имя файла. И все точки оказываются экспортированными. Забираем их на комп и затем шлем друзьям,импортируем в другие программы, добавляем в собственную карту или шлем авторам карт с просьбой добавить ваши любимые магазины.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 04:52
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Спасибо за подробный ответ. Мне потребуется некоторое время, чтобы разобраться.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 08:32
  •  2122
  •  СССР
Правильно ли я понял:
1. Всё пройденное сохраняется в навигаторе только в том случае, когда была включена запись трека?
2. запись хранится на карте памяти?
3. Мне необходимо составить карту "дорог", по которым я передвигаюсь (по сути это не дороги, а места, где проходит автомобиль). Можно ли сделать это с использованием ТОЛЬКО навигатора, или это надо делать на компе? И, если можно, пошаговую инструкцию.
Я пользовался навигатором только для определения координат точки и для установки отметок (флажков) сейчас возникла необходимость сохранять весь пройденный путь, с занесением на карту в навигаторе.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 08:58
  •  6818
1. Да.
2. Где угодно,выбирается в настройках.
3. Сам эту информацию на карту занести не сможешь-оф.карты закрыты от редактирования.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 09:51
  •  1520
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Виталий Д, для п.3 нужен не навител, а другая программа. Порекомендую RMaps. Там различные источники данных. Я пользую спутник Microsoft. Дома с хорошим вайфаем кэшируешь участок поверхности в нужных масштабах, потом едешь "по спутнику". Попробуй.
Вот этот трэк сохранен в навителе, потом импортирован в Rmaps
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 11:58
  •  2122
  •  СССР
Спасибо.
Мне это будет сложновато. Я неуверенный пользователь, как навигатором, так и компьютером.
есть ли какой-нибудь иной путь?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 12:03
  •  2122
  •  СССР
Есть ли какой-нибудь выход?
Неужели не существует своей графической проги?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 12:59
  •  6818
Виталий Д, http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=32643
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 13:05
  •  2122
  •  СССР
Это?:
Или можно импортировать записанный трек как маршрут на самом устройстве. Меню-Маршрут-Свойства Маршрута-Импорт
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 17:19
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
F-V-M, выглядит шикарно!
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
