 [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 13:37
  •  68
  •  28 ноя 2010, 14:19
  •  Северо-запад Белокаменной
А вот это может быть. Я ее здесь брал, нежадную. Надо найти вылеченную с лицензий Белоруссии.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 16:53
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Всем приветы! карты на последний навик какие? Q1 2015?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 19:03
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
K_mid, Meddvig, KaSt, зайдите на первую страницу,в первое сообщение-там найдёте ответы.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 19:33
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Я и говорю про первую страницу:
NN-74_For_WM.7z : Файл удален
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 19:49
  •  6818
K_mid, это для ВиндовсМобайл,а тебе для ВиндовсСЕ надо.
Для автонавигаторов актуальна версия 9.1,но т.к. для каждого навигатора нужна своя сборка программы (под параметры девайса: № СОМ-порта,скорость обмена данными,привязка к внутренней или внешней памяти и др.) на 100% универсально сборки нет,поэтому для подбора отписывайтесь в теме или в личке.
ГУ это тот-же автонавигатор.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 20:11
  •  2560
  •   10
Нифига не понял. На первой странице для WinCE не обнаружил.
Самое интересное, что у этой балалайки есть только USB кабель. Но ни каких проводников или тому подобных файловых менеджеров не нашёл :smile_doh: А чтобы добраться до карты памяти, надо пол салона разобрать :
Как обновлять - непонятно.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 20:33
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
sanyok писал(а):
Ustus, А чего говорит, что ей мешает?
Похоже пакет поврежден.
А по факту, как мне думается, кончилось место во внутренней памяти, все по мелочи заняли программки разные. :
Похоже нужно все сносить и ставить по новой. или вообще до состояния нового освежать.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 20:46
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ustus, При недостатке места система так и должна сказать что установка невозможна из за недостатка свободной памяти. При коцаной инсталяхе скорее всего вылезет сообщение о ошибке возможно на английском, но может ничего и не быть. А ОС какая?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 20:49
  •  32645
sanyok, Андроид.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 21:17
  •  6818
Обновляется элементарно-из этого слота вытаскивается карта памяти,записвается на неё программа и карты,вставляется обратно и вуаля.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2858 ]  На страницу Пред.    След.
