 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 11:07
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Скажите, а у всех 320 при включении экран моргает полосками? У меня только после прогрева начинает нормально показывать, это нормально или сбегать по гарантии?
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 11:23
  •  1654
  •  28 ноя 2005, 20:34
  •  48 rus
не моргает, не мигает, всегда в одной поре.
born in USSR
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 23:49
  •  1338
  •  14 дек 2008, 13:54
  •  Подмосковье
На днях приобрел jj-connect 320
На форуме 4PDA
Lestrem подсказал как попасть на проводник.
Павлушка,
запиши в корень флешки пустой файл с именем YFGo2Ce.bld. Это способ для попадания на раб. стол при включении/перезагрузке.
А если хочешь выйти в эксплорер по нажатию на кнопку "Навигация", то в корень флешки запиши текстовый файл SHELL.INI следующего содержания:
\windows\explorer.exe
Записал сработало о дальнейших изысканиях отпишусь со временем.
[img:1d07b4f024]http://i071.radikal.ru/1002/97/19f4a55fcd17.jpg[/img:1d07b4f024]
Неженатое флудилко и скромняжка
Машинка в процессе роста)))))
Сообщение Добавлено: 19 мар 2009, 00:06
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Павлушка, бросай ты эти изыскания :smile_bigsmile:
отлистай тему назад, найди у Zolotko ссылку для скачивания его сборки, и следуй его инструкциям. Несколько часов танцев с бубном для настройки, скачка карт, и у тебя будут рабочие Навител, Гармин, ИГО, ОЗИ. плюс всякие приблуды :smile_cool:
да, плюс родной убогий Автоспутник :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 12:56
  •  1338
  •  Подмосковье
Zolotko писал(а):
Сборка:
http://www.rapidshare.ru/883264
Навител
Гармин
ОЗИ
ИГО
Меню
Утилиты
Это скачал, а что дальше делать еще не дочитал, если не очень сложно то напишите вечером.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 13:18
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Павлушка, дальше разархивируешь и в корень флешки копируешь.
Навител работает сразу, атлас для него я с оф. сайта скачал (был июльский прошлого года), записал в папку Атлас, он сам его проиндексировал и всё.
С Гармином возни поболее. Во-первых, найди ссылку Zolotko на ДР 5.11, в вторых, на 4PDA надо будет найти ключеделку. Дольше всего искать ID прибора. Почитай тему, несколько раз описывали процедуру.
Чтобы в OZI всё писалось по-русски, надо изменить значение в файле реестра.
Я пока не смог : у меня почему-то ни один редактор реестра не запускается нормально на ПК, тем более не видит прибора.
Да, еще Активсинк скачать надоть.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 18:25
  •  1338
  •  Подмосковье
Firehead,
На форуме помогли немного, перейди по ссылке и распакуй архив в корень флешки и у тебя по нажатию ярлычок навигатора будет запускаться тотал командер из под него можно редактировать реестр прямо на навигаторе.
http://4pda.ru/forum/dl/post/197816/MENU.rar
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 19:20
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Павлушка, тотал на приборе у меня запускается, токо ни одна сво..., извиняюсь ни один товарисч не сказал, как из под него это сделать... твердят, уже ставшую крылатой, фразу: "поменять значение... в файле... любым редактором реестра через активсинк с ББ" :
я еле добился от Zolotko, штоб он объяснил, что такое ББ :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 23:17
  •  1338
  •  Подмосковье
В тотал командере запускаешь программу windows\exsplorer.exe нажимаешь несколько раз на кнопку".." до упора, т. е. дальше не идет и нажимаешь на эту папку, в ней будет реестр, а там все делаешь как писал Zolotko.
А я пошел по пути http://jj-320.narod.ru/index.files/menu.html
Как говорится все придумано до нас.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2009, 08:43
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Вышла карта ДР 5.13 на сайте гармин. Если смогу выложу на обменник сконвертированный файл, но объем великоват....
В обычном случае - скачиваете апдейт, подключаете свою карту памяти через картридер (с директорией гармин и старой картой ДР 5.* - в т.ч. и с кодами разблокировки *.unl) и запускаете апдейт, указав выходом - свою карту памяти.
ЗЫ. Пока не установил у себя доунлоад мастер - скачать апдейт не удавалось - связь рвалась. С ДМ все получилось отлично.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
