 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2009, 19:31
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ну, тогда если конвертер твой формат берет можно спокойно конвертить гарминовские карты (при наличии покрытия ими) - твои задачи это позволяют.
С бесплатными картами в свое время намучился с ручным гармином года 3 назад - прибор показывал мое положение метров с искажением на 200-300метров. Пока не перешел на официальные карты. Может правда у данной компании уже есть сконвертированные :smile_bigsmile: и называются бесплатными....
ЗЫ. ИМХО для этих целей вообще наверное ОЗИ больше подходит :smile_nod: т.к. он как раз и заточен под ориентацию на местности....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 09:16
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Купил на днях Prestigio Geovision 100 - "коробчатый" GPS под WM 5 установлен Навител 3.2 с картами. Был приятно удивлён : всё работает и карты достаточно подробные, проверил несколько "заветных" мест : всё правда. Главное за 3000 руб навигатор+софт+карты, чудеса. Попробовал "разлочить", получилось, попал на десктоп виндов. Но винды настолько кастрированы, что дополнительно поставить ничего не удалось, даже по мелочи типа калькулятора не поставилось.
З.Ы. Давно владею GPSMap60 от гармина ну и юзаю озика но это к пешим маршрутам больше подходит.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 11:09
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
solarwinds, можно поставить :smile_nod:, есть и калькулятор и плееры (CorePlayer) всякие, вьюверы картинок (Resco), читалки текста (Alreader), тоталкомандер и даже игрушки есть :smile_nod:.
Вот посмотри: http://gps-club.ru/forum/index.php?showforum=260
Многое должно работать от ЖиЖиков, если что обращайся, есть всё рабочее.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 13:47
  •  2509
  •  Уфа.
Как купил сразу нарыл форум гпс-клаб : , и ещё 4пда, оттуда и стянул калькулятор попробовал поставить и нифига не понял, CAB файл скопировал на флешку, запустил с неё пошла установка, далее CAB файл с флешки исчез. Появился калькулятор в установленных прогах, запускаю - "не найдена dll" не помню названия. Сделал вывод что WM5 в этой "коробочке" урезан до "запускать только навител" : : :
З.Ы. За свою IT практику ни разу не сталкивался с WM : : : ну и как следствие - профан в этой системе. :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 14:31
  •  6338
  •   34
Ну это называется Windows CE Core 5. На самом деле всё работает, надо немного привыкнуть :smile_nod: Урезана ага, посему проги должны быть скомпилированы соотв. образом, или иметь в комплекте недостающие длл. Устанавливать особого смысла нет, т.к. папки Program Files и Windows виртуальные, и после перезагрузки усё исчезает :smile_nod:
Сам обычно распаковываю кабы с помощью WinCE CAB Manager и просто копирую куда надо.
Попробуй вот этот калькулятор, должен работать:
http://gps-club.ru/forum/index.php?show ... entry16336
Читалка текстов:
http://alreader.kms.ru/ (качай версию для Windows CE)
CorePlayer 1.3 ссылка была на 4PDA.
Навигационный софт работает почти любой.
Ну и т.д. Если что спрашивай не стесняйсо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 15:19
  •  2509
  •  Уфа.
Петруха, Сразу после неудачной попытки с разными "калькуляторами" попробовал поставить озик CE 2.22d тоже не получилось. :smile_doh:
Сейчас под рукой "коробки" нету, калькулятор попробую поставить. А там что получается, при ресете создаётся виртуальный RAM диск? И дальше? Что и откуда копируется и берётся? Чисто профессиональный интерес так сказать : :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 16:20
  •  6338
  •   34
Озик надо брать соответствующий, распаковать и скопировать на карточку
http://www.oziexplorer3.com/ozice/downl ... untime.zip
Файлы ОС хранятся в ROM, при загрузке копируются в RAM, для сохранения реестра и других данных есть внутренняя флэш-память, либо сохраняется на карточку. Набор файлов для ОС минимальный, чтоб работало. Поэтому многие проги для РРС просто так не запустить и не установить.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 07:19
  •  2509
  •  Уфа.
Петруха, Спасибо, калькулятор этот http://gps-club.ru/forum/index.php?show ... entry16336
работает : , оттуда же скачал поставил медиаплеер TCPMP тоже заработал. Воспроизводит avi, mp3 на ура. : Поставил этот озик http://www.oziexplorer3.com/ozice/downl ... untime.zip нашёл к нему ключик : : : работает. Разбираюсь сейчас с картами и прочими настроиками, интерфейс то отличается от "писишного" : :smile_cool:
З.Ы. Как я крут однако, прям кУлЛ ХаЦкЕр : : : , шутю. :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 09:09
  •  3482
  • 68
Я бы не стал напихивать разных медиа штучек в эти навигаторы. Узкое место у них - карта памяти. Она имеет ограниченное количество циклов записи. Учитывая, что данные навигаторы активнее работают с картой чем ручные, количество напиханных карт и систем навигации серьезно сокращают остающиеся доступные циклы записи :smile_doh: .
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 09:23
  •  6338
  •   34
solarwinds, ну теперь пойдет как по маслу :smile_nod:
Zolotko, волков боятся - в лес не ходить :smile_nod: Карточки сейчас дешевые.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
