 [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 17:37
  •  223
  •  11 дек 2006, 03:33
  •  Московская обл. Бронницы
Zolotko писал(а):
Garrik, что-то мне сомнительно, что во внутренней памяти карты кроме базовой могут находится....
Могут находится любые карты если они не превышают обьем внутренней памяти, но лучше что бы карта оставляла как минимум 30 процентов внутренней памяти свободной для записи и хранения пользовательских точек и треков. Файл базовой карты который обычно находится во внутренней памяти называется GMAPBMAP.img, а вот файл загружаемой подробной карты называется GMAPSUPP.img, если карта лоченная, то еще подгружается файл GMAPSUPP.unl который создается с помощью кейгена.
Снежка GLS 2006 135000 продана
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 17:46
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
У меня на ручнике Етрекс легенд в приборе была прошита только базовая карта, все остальные по-умолчанию грузились на флешку.
ИМХО все в память прибора грузилось ДО появления приборов с флешками. После этого ИМХО смысла так заморачиваться производителю не было. Я во всяком случае такой вариант расположения карт на приборах с флешками не встречал. Ты имеешь в виду какой-то конкретный прибор с флешками от Гармина?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 17:58
  •  223
На ручных приборах гармин с флешками GMAPSUPP.img и GMAPSUPP.unl размещаются всегда на флешке, а вот в автонавигаторах типа Nuvi возможны варианты, мне удавалось размещать до 3 разных файлов типа GMAPSUPP, GMAPPROM в памяти и на флешке прибора. В ручных навигаторах такой фокус не проходит.
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 18:22
  •  3482
  • 68
Т.е. это не правило производителя, а возможность самостоятельной такой загрузки?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 23:23
  •  223
Да, причем в приборы не обязательно грузить карты только от производителя, вполне нормально работают и самодельные карты, или пакеты самодельных карт сделанные по установленным правилам, при этом при загрузке совершенно не обязательно пользоваться мапсурсом, есть и другие методы формирования и загрузки GMAPSUPP файлов. Например можно сформировать и загрузить карты в навигатор с помошью программы SendMap. Причем располагая карты в сендмапе особым образом можно создать результирующий файл состоящий из нескольких карт одной и той же местности, то есть одна карта дает линии высот этой местности, вторая леса болота реки, а еще одна роутинговая с ПОИ и дорогами домами и роутингом. Гармин умеет отображать одновременно несколько карт с разной смысловой нагрузкой. Смысл в слоенке- можно включать- отключать на приборе необходимую информацию, что приводит к значительно более шустрой работе прибора. В покупных картах как правило вся информация находится в одной карте и потому прорисовка как правило замедленная или очень медленная в зависимости от процессора прибора и информационной насыщености карты.
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 00:15
  •  3482
  • 68
Понятно, спасибо за инфу. Ранее считал, что сендмап это устаревший загрузчик. Посмотрю на него внимательно еще раз.
Но мне предпочтительнее внутреннюю память использовать под использование треков - я этим активно пользуюсь.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 09:55
  •  223
В ручных приборах гармин с флешкой треки и точки то-же пишутся на карту памяти, а в памяти прибора хранятся файлы програмного обеспечения и базовая карта и потому чем больше места на карте памяти остается после заливки карт, тем больше треков и маршрутов с точками можно хранить в приборе.Раньше ручные приборы поддерживали карты до 1Гб, сейчас с новыми прошивками до 2 и это хорошо так как последний пакет Topo6 весит более 800 Мб, да если еще добавить свое....
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 10:50
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Zolotko писал(а):
...и взять ключеделку...
Хто эта :
Кажется оно мне нада, а где ее взять : Жду ответа в личку, или на почту, что еще лучше :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 15:18
  •  223
тут валяется http://rapidshare.com/files/121062625/G ... n_v1.5.rar
Снежка LC 2014
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 11:33
  •  3482
  • 68
Обращаю внимание - Гармин выложил подправленную версию 5.12 (от 2009г). Я выгружал Вам предыдущую (2008г). Самый простой вариант - скачать новый апдейт, поставить карточку SD (можно пустую, но обязательно директория Garmin с картой 5.1*) в обычный картридер и запустить апдейт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 854 ]  На страницу Пред.    След.
