 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ребята, берите все по мороженке, у меня 3000W. :smile_bigsmile:
Десяткин, тупо скопировать неполучится.
Прошивать ничего не надо!!! Так-же и всякие сборки не пихай, запутаешься во всем этом барахле, и потом не дай бог зверька убьешь :smile_nod:
Всё делается просто копированием на карту памяти.
Автоспутник и карты можно найти тут (нужна регистрация)
http://4pna.com/showthread.php?t=5
Наша версия АВТОСПУТНИК 3.2.8 build 28394 для JJ-Connect AutoNavigator 320А4 (я не перепутал, именно эта).
Карты какие больше нравятся, межгород по трассам точнее Телеатлас, подробнее Геоцентр-Консалтинг и Мегаполис, думаю сам разберешься, что понравится.
Сам Автоспутник не пользую, душа не лежит.
Захочется экспириенсу, типа другую программу поставить, спрашивай, поможем :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:39
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Петруха, Версия 3.2.6DV build 23499
Вообще у навигатора судьба сложная. :
Сначала у него съели номер лицензии, потом спионэрили из машины. Мелиция по свежим следам нашла. Вернули. Оказался такой же, но не тот :
Но ПО поновей, т.к. есть установленные яндекс пробки, дорожные всякие прибамбасы типа радаров и лежачих полицейских.
Но картография хуже. Многих небольших городов не видит, а на родном я карты обновлял и было поподробней.
Теперь автоспутник и карты только по номеру лицензии дает скачивать на оф сайте.
Ездили в Самару на слет - по дороге постоянно вис. (маршрут был проложен от НН до Тольяти) Может это и нормально, (маршрут оч длинный. но он и по Москве иногда виснет) но карты теперь обновить проблематично.
Если уж лезть в него, то я бы закачал еще картографию внедорожную. Типа Ози. Как бы еще это совместить 2 в 1? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:43
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Десяткин писал(а):
Тупо скопировать на другую SD карту не получится?
У меня получалось. :smile_nod: Но все версии были ломанные, само собой.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:49
  •  25528
  •   33
CHeauN, Ха. Я еще на родном навигаторе хотел карточку поменять на 2 Гб. А родная была 512Мб
Тупо скопировал, а он (нафигатор) запросил номер лицензии, которую соба съела : :
И смех и грех чессслово :|
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 17:59
  •  6338
  •   34
Да, история интересная :smile_nod: Яндекс пробки нам пофигу, т.к. принимать их нечем. Тормоз Автоспутник сам по себе, у мну тож чота как-то висло, может маршрут перерасчитывает, давно это было, махнул я на него, пользую Навител и Озик.
Можно родное меню переделать на несколько прог, у меня три, как-то с небезызвестным lestrem-ом ковырнули это дело довольно успешно :smile_nod: Зайди в оболочке в Настройки-Система. Напиши что в строке RomVersion и Software Version. Дальше будем от этого плясать.
ЗЫ не советуйте наперегонки поставить доп. оболочку и т.п., в 3000W приемник GPS запускается по хитрому из родной оболочки, на этом съедено немало собак с 5-й ногой :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 22:15
  •  25528
  •   33
Петруха,
RV: 27.RA.4.F.3.10.30
SV: V2.0.0.12.03
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 23:24
  •  6338
  •   34
Принято, покумекаем.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2010, 23:38
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Петруха-привет : Посмотрел на цифирки от Десяткина : Похоже 3000-ый не на YF-платформе собран?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 00:00
  •  6338
  •   34
serp61, привет! на YF, но GPS включается только если запуск идет из родной оболочки и с кнопки с определенным ID. В других случаях получаем либо быстрый разряд аккумулятора даже если как-бы ничего не загружено кроме доп. оболочки, либо не видим спутников. lestrem даже включалки-выключалки GPS для этого написал, но удалось извернуться без них.
На 320-х и др. современных навигаторах всё намного проще :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2010, 00:43
  •  6818
Петруха, ромоверсия какая-то странная показалась-27.RA.4.F.3.10.30 Вроде бы 82 должно присутствовать и YF :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
