Malikoff писал(а):
типа ап, спомогите, кто могет...
А в самой проге (в навителе) у тебя какие настройки стоят прописан путь куда сохранять, т.к. есть сборки которые не сохраняют настройки проги вообще, если так происходит,т.е если тебе каждый раз приходится язык выставлять и т.д.,то тада нужен скриптик один ща не помню точно, но при нормальной сборке кажись звуковой сигнал должен навигатор издавать,при выходе из проги если этого сигнала нет значит и скрипта нет,пороюсь у себя помоему где-то был если найду кину ссылку
ЗЫ ссылку не нашёл но код скрипта такой( с комментариями взято с 4 PNA)
_________________________________________
folder = SystemPath("ScriptPath":smile_wink:
получение пути к папке с навителом
reg_file = "\temp\settings.reg"
путь к папке с настройками
reg_key = "Software\CNT"
название ветки реестра
#Run(folder \ "Load.exe":smile_wink:
закоментировано, не запускается
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
копируем файл с настройками с карточки в папку к которой прописан путь во 2 строке
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
копируем с карточки данные треков и путевых точек и прочей роутинговой информации
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -read":smile_wink:
заносим в реестр настройки из фала
RunWait ( folder \ "Navitel.exe":smile_wink:
запускаем навител
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"®_key&" -write":smile_wink:
из реестра записываем в файл текущие настройки
XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
копируем данные треков и путевых точек и прочей роутинговой информации обратно на карточку
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
сохраняем на карточку в папку storage которая лежит в папке с навителом файл с настройками
PlaySound ( folder \ "ok.wav":smile_wink:
Издаем звук, означающий конец работы скрипта. Устройство можно выключать. Настройки сохранены
И ещё запускать нужно навител не родным файлом запуска а файлом который связан со скриптом т.е. navigator.exe
т.е. у тебя в папке с навителом должны быть обязательно эти два файла
navigator.exe
и
navigator.mscr
в этом вот скрипте и прописан путь для сохранения настроек и всего
прочего,если не получится могу кинуть свою сборку 3.2.6, она у меня под WinCE
