 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 03:47
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Приобрёл по случаю JJ 2100W. Ух, за...у, замучаю. Как Полпот КампУчию.!! Ибо !! Ни черта не понимаю, но попробую. Сразу вопрос. В инструкции и тут на форуме говорится о CDшке с софтом. У меня её нет, в магазине сказали что она не идёт в комплекте, что всё что нужно стоит в навигаторе. Правда ? боюсь включать пока мануалы не прочту.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 11:18
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
лёнька, не бойся,включай всё само установится. : Но уменя Навител был на флешке что в комплекте, точно хорошо всё посмотрел. Была подклеена внутри инструкции.
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 19:18
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
лёнька, JJ 2100W идут 2х модификаций-с софтом на внутренней памяти(карты памяти в комплекте нет) и на карте памяти.Инструкция в любом варианте там есть.В первом варианте-подключаешь навигатор к компу(шнурок в комплекте)-появится съёмный диск TFAT там и найдёшь инструкцию в PDF-формате.Во втором случае-манипуляции те же,только появится ещё один съёмный диск или карту памяти через картридер вставь в комп-искомое обнаружится.Но судя по всему у тебя как раз первый вариант.
Если ничего не получится,то инструкцию можешь скачать здесь http://narod.ru/disk/18782362000/Navite ... ..pdf.html
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 22:05
  •  3070
serp61, Спасибо. Включил. Правда пришлось попотеть.Вроде как первичные навыки приобрёл. :?: А как закончить маршрут ? Даю стартовую точку и конечную. Маршрут прокладывается, но при последующем входе предупреждает о незаконченном маршруте. :?: :?:
Аккумулятор надо разряжать до полного истощения как это советуют в сотовых ?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 19:30
  •  6818
Если маршрут нужен-жми галочку(маршрут восстановится),если нет-крестик(удалится).
По поводу акк-ра.В отличие от мобильников в навигаторе АКБ довольно малой ёмкости.Эксплуатация навигатора подразумевает его питание от бортсети.Функция акк-ра- непродолжительная работа в автономном режиме для сохранения данных.Если не будешь какое-то время пользоваться-разряжается в 0 где-то за неделю(точных данных нет-зависит от модели),поэтому во время простоев периодически надо дозаряжать-не любят АКБ длительной разрядки.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 19:46
  •  3070
serp61, Понял. Т.е. Пока по маршруту не проедешь - он при каждом включении будет спрашивать ? Ну и на сон грядущий ещё можно вопросик ! :
По поводу камеры в AV вход. Нашел , что подходит только камера Goscam GL89... Но в продаже не нашел таких. Другие не подходят ?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 19:59
  •  6818
По поводу конкретной камеры не знаю,но читал на навифорумах,что подключают люди камеру заднего вида(камера должна выть аналоговая в стандарте PAL)Питание камеры подключают к фонарям заднего хода,выход камеры соответственно на вход навигатора-при появлении видеосигнала(когда на камеру пришло питание) навигатор переключается на него автоматически.Для реального отображения информации с камеры в навигаторе есть функция поворота изображения на 180гр.(зеркально).Вот здесь можешь полазить для общего развития http://forum.gps-club.ru/index.php?showforum=337
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 21:48
  •  3070
serp61, Рахмад !
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 12:52
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
тоже куплен JJ 2100Wide с набортным Навител, но еще не разбирался с ним.
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 02:43
  •  3070
Hunte777, Мне подсказали простой вариант. Действует. Включаешь, тыкаешь "навигация", когда грубый мужской голос сообщит о связи с космосом - тыкаешь во всё что попало, а потом ищешь это в инструкции. Если что-то не понятно - перезагружай, и всё по новой. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.    След.
