А вот решил я поделиться опытом про эту проблему - когда навигатор теряет реальное положение и рисует ерунду.
Было у меня всё также, как всех - иногда хорошо, иногда, на ровном месте стрелка уезжает в сторону и упорно там держится. Исправляется только выключением/включением. Некоторые писали, что проблема возникает от зарядного устройства, от кабеля, я сам считал, что наводка от телефона, который рядом на панели закреплён.... Пляски, вроде, улучшали ситуацию, но не решали её радикально.
Дальше напишу много, так как понятия не имею, что именно помогло, но больше проблем с навителом у меня нет.
Надумал я поменять подсветку блока управления температурой. Разобрал, само-собой, один из цоколей лампы подсветки вывернул и уронил внутрь и пришлось разбирать всё - снимать магнитолу, отсоединять провода, потому что улетел провод с цоколем, как и положено, в самый дальний угол. Заодно решил поменять прикуриватель на сходный по размеру зарядник в двумя usb разъёмами.
Не знаю, как у всех, а у меня заводской прикуриватель был не сам по себе, а с чёрной фишкой монолитно закреплённой на нем. В эту чёрную вставлялась белая фишка с тремя проводами - красно-чёрным, чёрным и белым. Но в чёрной фишке контактов было только два и белый просто торчал и ни к чему не присоединялся. У купленного мной зарядника usb разъёмы разнесены шире, поэтому пришлось в белой фишке вставить чёрный и красно-чёрный куда надо чтобы она наделась на зарядник, а белый просто свернул колечком, сам разъём изолентой замотал и куда-то в недра под торпедой сложил.
Итого, я не знаю, что именно я починил
. Может помогло отсоединение и последующее тщательное присоединение всех разъёмов магнитолы, может этот белый провод с разъёмом в никуда и правда работал, как антенна и собирал помехи, но навител у меня работает уже три недели без проблем. Была всего одна ситуация, когда стрелка съехала, но она была логична - просто встала на параллельную дорогу и через некоторое время сама вернулась обратно. Раньше стрелка могла и в лес попасть, где никаких дорог нет и назад сама не возвращалась.
Сегодня включил навигацию (т.е. построение маршрута). Хоть и место не глухое, но навител его знает плохо - там много домов на самом деле, а он считает, что только один. В этом случае стрелка смещалась с маршрута часто, но делала это снова логично, на дорогу. Могу предположить, что просто карта очень плохо советовала реальности так как попробовал обратно проехать через город, где проблем с картой нет и всё было чётко и без сбоев.
