Айк, попробуй эти шаманские действия
Процедура разблокирования карты:
1. Через кардридер открыть свою флешку. Почему через кардридер? А потому, что Nuvi до сих пор используют USB 1.1. Устанешь ждать, пока там что-то скопируется.
2. В корне флешки создать папку "Garmin"
3. Скопировать в нее файл "gmapsupp.img" и "gmapsupp.unl".
4. Открыть "Garmin-Keygen 1.5.exe".
5. Взять10-значный ID своего прибора (или ID SD-карты) и вбить его в верхнюю строчку генератора (там, где "Enter your Unit ID here:" ).
6. Там, где строка "Select Map Product:" открыть меню и выбрать (в самом низу).
7. В появившемся окошке в поле FID вбить 1281 и нажать ОК. Окошко закрывается.
8. В основном окне генератора нажать на "Generate". Получаете ключ разблокировки карты. Скопировать его.
9. Открыть блокнотом файл "gmapsupp.unl" в папке "Garmin" на SD-карте и просто вставить туда ключ, полученный в пункте 8.
10. Закрыть файл "gmapsupp.unl", сохранив изменения.
11. Вставить SD-карту в прибор и проверить.
Все. Карта должна заработать.
Таким же образом можно установить в прибор (или на флешку) любую карту, доступную в интернете. Если она залоченная, то все, что нужно — это знать ее FID (обычно он всегда указывается в раздачах). У "Дорог Росии ТОПО 6.0х" это 1281. У "Дорог России 5.1х" — 1280.
Карта, разлоченная с помощью ID прибора будет работать только с этим прибором (то есть, если эту флешку вставить в другой Garmin, то работать она не будет). А если в пункте 5 инструкции использовать ID самой флешки (его можно узнать через "инженерное меню" аппарата), то такая карта будет работать в любом приборе Garmin.
Обратите внимание, что на флешке файл карты может иметь только одно название: "gmapsupp.img", а во внутренней памяти прибора еще несколько (gmapsupp.img, gmapbmap.img, gmapprom.img, gmapsupp2.img, gmapoem.img и т.д.). Файлы "*.unl" должны соответствовать названию самого файла с картой, которую они разлочивают (только с другим расширением UNL вместо IMG).
"Garmin-Keygen 1.5.exe" возьми тута
http://www.beltehtorg.ru/thumbs/page-1042.html
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
