 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 19:43
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Питерец,
Осталися карты. Иде взять самыя последния
И пиши по руски а то не расшифровать
Русее некуда! :smile_bigsmile: Но до руски не дотягивает, конечно! :
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:28
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Хищный_Мышь писал(а):
AlexPRO писал(а):
Иде взять самыя последния :?: :?: :?:
Для иГО - здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=36010
И тут - http://www.filefactory.com/f/9eeb0f75e820535d/
Хищный_Мышь, пару слов от гуру по поводу правильной загрузки карт в КПК (куда, инструмент, последовательность, ..расширения? совместимость?)
ЗЫ 4ПДА.РУ и твой диск читал. внимательно..
Понятно, что Нихто_ничего_никому_необязан... Совет нужОн.. всего-то
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 05:26
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Я загружаю ВСЕГД карты на Secure Digital карточку (SD-карту). Ибо они большого размера и в обычную память их просто нереально класть. Ну и в раздел соответствующий (обычно папка Maps). Так же сам софт изначально устанавливаю на SD-карту (storage card). Экономия места и памяти.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 00:14
  •  3139
  • 66
Хищный_Мышь
В моём случае ето не сильно актуально с точки зрения ёмкости..
ASUS MyPal 639 имееет 1 Гб внутренней (доступной к использованию)Flash -памяти, которая, (если я не ошибаюсь) "кушает" значительно меньше от аккумулятора, чем SD -карта. Все вопросы - в повторяемости опыта установки iGO и карт во FD (Flash -памяти) вместо SD (Secure Digital)
А также (по материалам 4PDA)
1) Как делать "ярлыкм " в WM5 :?:
2) Как чистить реестр в WM5 :?:
3) Как переключаться между загруженными в MAP картами
.. и где, вообще можно почитать ..хотя бы на португальском .. не описание настроек iGO, а технологии использования этой проги, например, прокладку маршрута, или иморт (личных) данных о точках маршрута из Outlook[/b]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 00:18
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Хищный_Мышь, Выложи ему на Португальском!!! :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 09:07
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
AlexPRO, c iGO могу показать как работать - я ею пользуюсь... можем вечерком в Отрадном пересечься как-нибудь...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
 Заголовок сообщения: Технологии работы с iGO
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 10:28
  •  3139
  • 66
Igor_Bar,
Спасибо. Согласен на твоих условиях. : Контакты ща скину в личку :
 Заголовок сообщения: НОВОЕ ТЗ
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 22:39
  •  3139
  • 66
Почувствовал необходимость и ..так почувствовал, штаа : ..подарИли по моей просьбе F-S Pocket Loox T-830 Комбайн
У комплекте тока нету
1) Автомобильной "держалки" (Не, в ларьках конечно есть.. от 550 руб. в Москве.. в Питере почему-то 250 :smile_nod:
2) АвтоЗарядки .. уже купИл за 250 провЕрил, работает нормально :
3) Антенны GPS внешней.. Не говорИте, что НЕ нужнА : : : мну - нужнА. Полистал - оригинальная ок. $100, самодельная
http://www.mobiledevice.ru/GPS-Receiver ... nni.aspx#2
По цене почтИ то же сАмое
Кто имеет опыт покупкИ и установки аксессуаров к T-830 Посоветуйте : : :
 Заголовок сообщения: Re: НОВОЕ ТЗ
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 23:53
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Кто имеет опыт покупкИ и установки аксессуаров к T-830 Посоветуйте : : :[/color][/size]
Я валяюсь от таких идей
и вот таких
самоляпов...
Берем какую-нибудь антенну, какой-нибудь конденсатор, какую-нибудь катушку, каплю клея и куда-нибудь паяем :
Если честно даже не смешно :
Совет один: если почему либо применненый Fujitsu Siemens SiRF III в этом КПК ведет себя иначе, чем в других GPS приемниках, а в других приемниках ему внешняя антенна не требуется : , купи фирменную и подключи.
BT-359 (с тем же чипом и антенной внутри) приспокойно лежит в ручке задней двери и работает без всяких внешних антенн.
При больших углах закрытия (высокие здания в городе или мокрый высокий лес) клал к лобовому стеклу. Всегда хватало для устойчивой навигации.
Так что попробуй поезди - может и не потребуется внешняя антенна.
PS понял чем меня очередной раз привлекает аналогичная продукция HTC - зарядка, держатель, внешняя антенна, навигационная программа в комплекте.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 09:17
  •  3139
  • 66
AR писал:
и вот таких ...самоляпов...
AR! Эт не моё "творчество"(...какие предъявы?),
просто попался материал о самодельных GPS-антенНАХ... хотелось понЯть, что такого уникального есть в антенне GPS, что она стоит сотню баксов... Можт для таких антенн лучше принципы Ф.А.Р. использовать :?: :
Совет один: если почему либо применненый Fujitsu Siemens SiRF III в этом КПК ведет себя иначе, чем в других GPS приемниках, а в других приемниках ему внешняя антенна не требуется : .
SiRF III в F-S ведет себя почти также, как и в других КПК, разве что ..
в движущемся авто ловит спутники только через 3-4 мин после включения :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Так ить не продают, супостаты.. не нашел в Москве живьём - тока на заказ
AR! ...Именно "мокрый высокий лес" + туман (или дождь).. неохота КПК мочить : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
