 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2010, 17:57
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Alexey Susoeff, с картами нынче просто, есть ресурс http://poehali.org/maps , там готовые карты с привязкой. На http://sasgis.ru/ есть программа SASPlanet, из карт и спутниковых снимков из разных ресурсов нарезает карты с привязкой. Для ОзиСЕ остается конвертнуть и вперед! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2010, 08:29
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Первый ресурс не юзал мож опера у меня старая, но что-то попробовал, не работает. Не реагирует на фильтры и пр. Второй в данный момент обновляется видимо, что-то нестабильно работает. Попробую. Вообще , я скачал кучу карт генштабовских с привязкой, но они староваты и масштаб мелкий. Кроме того хотелось попробовать самому сделать карту. Получилось, я доволен. Теперь можно и внешние ресурсы юзать :smile_nod:
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 20:15
  •  6338
  •   34
poehali.org в старых версиях Оперы глючит, лучше пользоваться IE.
sasgis.ru работает нормально.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 11:05
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Скачал в Автоспутник карты Геоцентр-Консалтинг. Карты подробные. На счет точности не знаю,Ю но пишут, что точные.
Одна фигня только. Карты не стыкуются между собой. Скачал пять карт по регионам. При запуске навигатор предлагает на выбор все карты из каталога. Выбираю например поволжье. Открывает. Но уде в Москву не поведет. Карта кончается на границе Владимирской области.
Вопрос.
Как соединить карты между собой?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 11:51
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Вопрос.
Увы-никак :? А хоть Автоспутником и не пользуюсь,стараюсь держаться в курсе дела.Карты от Геокансалтинг мне тоже приглянулись,но как писал выше не объединяются(спрашивал на навифорумах).Телеатласовские наверное самые оптимальные будут.
PS а с навителом так ничего и не вышло?Сейчас появилась вылеченная версия 3.5.0.165 Я проверял на нескольких навигаторах-проблем с установкой не было(правда оба под WM CE5)
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 11:59
  •  25528
  •   33
serp61, Вчерв попытался поставить на навителе у тестя обновление. Цуко, запросил лицензионный файл, хотя я родной файл лицензии оставил. Вернул все на место. Обновил карты. Файл с картами оказался почти в 3 раза тяжелее. Грузил больше часа. Потом еще столько же навигатор карты инициализировал. В итоге запустился таки. Косяки исправились (по крайней мере выровнялись дома и дороги у дома. А то дорога проходила прямо через дом) Стал прокладывать маршрут прямее.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 14:08
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Суровые русские могут и через дом, если надо объехать пробку. :smile_cool: Да и просто, если надо...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 14:14
  •  6818
Десяткин, по поводу обновлений ЖЖ2100 до версии 3.5.0.849.Существует 4 : варианнта этих навигаторов(есть с СЕ5 и СЕ6 и ПО может находится или на внутренней памяти или на карточе в обоих вариантах)-соответственно и 4 версии Навитела.На оф.сайте насколько знаю с этим неразбериха(буквально вчера на навителовском форуме читал по этому поводу несколько сообщений-вот одно http://forum.navitel.su/index.php?showtopic=17152 )-у многих такая проблема-скачвают не свою версию.Хотя я 2 дня назад приятелю без проблем обновил,причём брал версию от навигатора Навител(на моём китайском навигаторе она стоит)-ключик старый(от 3.2.6) ему подкинул-всё попёрло.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 21:29
  •  25528
  •   33
serp61, ПО внутри. По этому медленно меняются файлы.
СЕ5 и СЕ6 еще пока не смотрел кстати. Может поэтому косяк. Но это в следующщий раз. Завтра в Мск возвращаемся.
На своем Включил в Автоспутнике телеатлас. Такая фигня всплыла - дает выбирать карту только первый раз. Потом по умолчанию её и открывает. Перегрузки и вынимаие карты эффекта никакого не дают. Тока когда файл на СД карту закидываешь или стираешь. Как в процессе эксплуатации менять карты?
Навител тож загружен, но мне не нравится там навигация по самому навигатору.
Автоспутник как то прощще и понятней
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 22:47
  •  6338
  •   34
Полазий по меню, там где-то было "Открыть карту" или типа того. Ведь простой вопрос, а ставит в тупик :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
