 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 21:22
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
asa451, а когда лапы вверх карту также будешь покупать? Если да, то купи и попробуй. А потом если не получиться с этой картой к сервисникам.
Я твой прибор в руках не держал. Но с другими приборами проблем не было - привязка была не к картам памяти, а к внутренностям прибора. Не хочешь возиться сам - к спецам.... Это проще. Но дороже :smile_bigsmile:
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 11:24
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Сделай резервную копию с навигатора и пробуй так и так.
Если что-то завернется, то восстановишь с резервной копии. делов то
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 12:18
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
Вниманию пользователей приборов серии eTrex 20 и eTrex 30
Обновленный файл карты «Дороги России. РФ. Топо» версии 6.12 имеет размер 1900 МБ и не помещается во внутреннюю память. Для использования новой карты необходимо перенести файл карты на дополнительную чистую SD-флешкарту, имеющую увеличенный объём.
Инструкция для переноса файла карты на флешкарту для увеличения объема памяти:
1. Купите чистую микро- SD-флешкарту. Минимальный размер флешкарты 4 ГБ, но с запасом на будущие обновления рекомендуем 8 ГБ.
2. Вставьте чистую SD-флешкарту в навигатор.
3. Подключите Ваш навигатор к ПК посредством USB-кабеля. ПК должен определить прибор и SD-флешкарту как съемные диски. Используя закладку «Мой компьютер» или «Проводник» откройте на диске навигатора папку garmin (диск флешкарты пока пустой). Предварительно рекомендуем Вам сделать резервную копию этой папки и сохранить ее на ПК.
4. На диске SD-флешкарты создайте папку garmin.
5. Из папки garmin на навигаторе вырежьте файл карты gmapprom.img и вставьте в папку garmin на SD-флешкарте.
6. В папке garmin на SD-флешкарте переименуйте файл карты gmapprom.img в gmapsupp.img
Теперь файл карты у Вас находится на флешкарте, и включает прежнюю версию карт («Дороги России. РФ. Топо» версии 6.1x), которую необходимо обновить.
Отключите навигатор от ПК и дождитесь загрузки карты. Если Вы всё сделали верно, то навигатор отобразит карту, находящуюся на SD-флешкарте.
Вы можете приступить к обновлению карты до актуальной версии согласно инструкции программы MapUpdater. При обновлении указывайте диск SD-флешкарты.
Купил карту 8 гигов и результата нет, согласно этой инструкции. Нет файла mapprom.img
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 12:26
  •  3482
  • 68
asa451, а gmapsupp.img есть на родной флешке в директории Garmin? Как я понял у тебя стояла уже флешка. Что на ней было? У тебя навигатор как устройство (накопитель) подсоединен? Что видишь на нем?
ЗЫ. Попробуй скачать с инета такую разблокированную карту и просто кинь ее на флешку в директорию Garmin. Потом воткни флешку в прибор - может все и заработает.
ЗЫ.ЗЫ. Сложно что-то советовать не имея твоего прибора под рукой
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 12:39
  •  285
  •  Москва, САО
gmapsupp.img есть, что с ним надо сделать??
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 17:39
  •  3482
  • 68
asa451, если он на флешке, то просто перекопируй все на новую флэку "как есть", подключи ее через картридер а потом запусти обновлялку (укажешь путь флэшки). Если у тебя на флешке кроме этого файла есть и gmapsupp.unl, то все должно заработать...
ЗЫ. На флешке у тебя наверное есть директория Garmin, а файл в ней. Есть что-либо еще в этой директории...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 16:51
  •  986
Вопрос такой.
Есть у меня карта в формате img. Карта моего района с кварталами и болотами и разными дорогами и тропами.
Как сделать так чтобы эту карту было видно в BaseCamp и MapSource.
При переосе данных с устройства он эту карту не переносит, говорит типа не устраовлена.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 18:40
  •  3482
  • 68
RamZ, по подключению карты на флешке (предпочтительнее т.к. быстрее через картридер чем через прибор) или приборе к BaseCamp читаешь инструкцию BaseCamp. Цепляет совершенно нормально, но только на время подключения.
К мапсоурсу img не цепляется. Есть конвертер в формат мапсоурса - зайди на торрент.ру - там есть тема про разборку и сборку карт. Однако конвертирование происходит с проблемами - теряется адресный поиск. Поэтому выгоднее работать с BaseCamp.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 19:11
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
RamZ писал(а):
Вопрос такой.
Пойди другим путём - перенеси вручную любым файловым менеджером...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 20:34
  •  3482
  • 68
Проблема не в переносе. BaseCamp и Mapsource не позволяет ПЕРЕНЕСТИ в него карту из прибора (как точки и маршруты). BaseCamp дает возможность ИСПОЛЬЗОВАТЬ ее для отображения и прокладки маршрутов и то с некоторыми ограничениями - типа нельзя печатать. MapSource и этого не позволяет - ему нужны карты в другом формате.
BaseCamp как-бы временно подключате карту (размещенную ТОЛЬКО на флешке или в приборе) в момент подключения флешки или прибора через USB. Это позволяет просматривать маршруты и строить их на реальной карте прибора (навигатора). Если цепляешь на флешке (через картридер) на флешке должна быть директория Garmin, а карта в ней... Когда цепляешь прибор целиком драйвер его должен позволять работу с BaseCamp.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
