 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 17:28
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
RamZ писал(а):
При детальном разглядывании карты на компе в BaseCamp на карте есть зимовья и тропы, а в навигаторе их нет... :smile_doh:
Возможно поможет, если установишь в навике в настройках детализация от ** км... Вероятно стоит от нескольких метров... :?
asa451 писал(а):
У меня тока ничего не срастается :smile_doh:
А чего так? Сделай, как RamZ делал...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 18:42
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
RamZ писал(а):
Ура товарищи!!!
Я сделал эту карту!!! все работает в basecamp
Я ж тебе сразу писал, карта должна быть н афлешке или на приборе... :smile_bigsmile:
Хорошо что разобрался...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 20:14
  •  285
  •  12 ноя 2009, 09:21
  •  Москва, САО
Я писал уже выше, карту памяти не могу с прибором подружить. Пробовал качать генератор ключа, но не помогает. То что пишут в инструкции по замене карт, не помогает.
Ваз 21214,09г.в. Bridgestone M/T 673 235/75/15, Лифт 6 см, Г.П 4,3. Р/С MegaDjet 400, Sirio 5000.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 06:47
  •  3482
  • 68
asa451, я для своего Etrex Legend Cx вынужден включать код разблокировки непосредственно в карту. Для этого есть специальная утилита GMapTool. Код генериться а потом прописывается в файл img. Тебе же советую скачать из инета любую РАЗБЛОКИРОВАННУЮ карту и попробовать ее на своем приборе. Если она пойдет, то тогда можно поступать также как и я - прописывать код разблокировки в карту или скачивать УЖЕ РАЗБЛОКИРОВАННЫЕ карты. Они появляются в инете с небольшой задержкой после официального выхода...
ЗЫ. Как пример торрента: http://brodim.com/viewforum.php?f=265
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 20:28
  •  6490
  •  Коломна, МО
Zolotko писал(а):
....или скачивать УЖЕ РАЗБЛОКИРОВАННЫЕ карты. Они появляются в инете с небольшой задержкой после официального выхода...
Вот..., правильное решение..., и мороки ни какой... :
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 17:16
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
хочу заказать с ибэя, боюсь только, что кривая прошивка или карты не те окажутся. но чем нравится этот навигатор (судя по описанию в инете) это возможность редактирования карты. При выезде на природу (рыбылка, грибы) можно место отметить как я понимаю? или озеро и дорогу к нему добавить?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 20:00
  •  6490
  •  Коломна, МО
Так вроде все навики позволяют сохранять треки и точки... :? :
Или я не о том?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 21:29
  •  247
  •  Чувашия
Serg_iz_Kolomny, ну на карту, к примеру... озеро, все навигаторы позволяют добавить?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 21:37
  •  6490
  •  Коломна, МО
Чего-то я где-то пропустил... :
А каким образом это делается?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 22:15
  •  247
  •  Чувашия
Serg_iz_Kolomny, на ютубе видео обзор смотрел, там мельком сказали о возможности рисования карт непосредственно в навигаторе. Вот нашел ссылку, но про etrex 20 http://www.youtube.com/watch?v=hB7MtKPb ... re=related
на 3.
вот этой функции в обычных навигаторах вроде как нет..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
