 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2008, 20:29
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Вот, собственно, решился купить этот аппарат.
Черный, маленький, легкий, дисплей - 9", яркий, фото смотреть - одно удовольствие, жесткого диска нет, стоит твердотельный SSD (тряски не боится). От одной зарядки пашет долго (все воскресенье игрался с ним). ОС Xandros - сильно урезанный Linux на базе Debian. Софта соответственно - море.
Есть bluetooth, несмотря на заверения продавцов, что его там нет. Есть, просто руки у них золотые, но драйвер мозга был не загружен видимо... По крайне мере, с моим сотовым он связался.
Под wine поставил OziExplorer. Площадь карты в несколько раз больше чем на КПК. Если бы еще Ozi умел растопыриваться на весь экран... Теперь вот буду ставить эксперименты с подключением GPS. Пока не выбрал, какой модуль брать: есть варианты с USB, есть с bluetooth.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 09:58
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Ptolemy, ждем отчета
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 13:57
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Ptolemy, я такой покупал, правда, не себе. Ксандрос снёс сразу же, поставил кастомный дебиан, заточенный для этого субноута. Bluetooth'а в 900-ом (не 901) нет, хотя, я специально и не проверял...
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 14:00
  •  4614
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=2438887
Вот здесь в спецификациях написано, что BT всё-таки есть, так что ничего удивительного. :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 20:41
  •  15331
  •  СПб
Мне жутко не нравится Ozi, нужно искать что-то другое для работы с растровыми картами. Немаленькая часть полезной площади экрана занято какими-то дурацкими меню.
Под Linux есть QLandkarte, но он не растровый, зато к нему подходят карты от Гармина. Поставил - убожество, конечно жуткое... Нужно нечто в стиле КПК, чтобы можно было управляться одной рукой и без тачпада.
goryachev, спецификации, спецификациями, а я после первых неудачных попыток подключения bluetooth начал тихонько переживать :
Xandros сносить пока не хочется, в нем интерфейс пользователя более кпкашный, чем в KDE или Gnome.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2008, 21:23
  •  4614
Ptolemy, а не пробовал GPSDrive? Это то, если не ошибаюсь, из чего сфоркан maemo-mapper для Nokia N800/810. Не знаю, как первый, но второй из них отлично работает с растровыми картами, в том числе и гугловыми.
А какие проблемы были с настройкой BT, если не секрет? По-моему, уже несколько лет, как это не нуждается в особой настройке, разве что только для эмуляции последовательного порта надо подправить соответствующим образом /etc/bluetooth/rfcomm.conf, предварительно узнав MAC телефона. :smile_wink: Как спаривать девайсы, уже не помню, делал это однажды, а телефон с того момента не менял.
По поводу гномов и прочих: голый WM рулит, потому как шустрый (для субноута это актуально) и не ориентированный на средневиндового пользователя (а значит, больше юзабилити). У меня, например, уже много лет установлен FVWM и менять я его не собираюсь. :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 12:03
  •  15331
  •  СПб
Смотрел на сайте, но пока не ставил. Нужно пробовать. На форуме таблеточников N8xx его поругивают. Правда N810 в качестве навигатора - нонсенс. Там GPS практически не работает. Я по крайней мере ни разу не дотерпел до конца, когда все спутники найдутся.
Весь прикол был в том, чтобы заработало само, "из коробки". Кривой GUI. Если в неправильной последовательности нажимать кнопки, то "кина не будет".
Я этим счастьем давно пользовался. Как я уже говорил, на такой маленькой машинке Xandros оказался в тему. Нафига мне какой-то там повышенный юзабилити на машине скачущей по кочкам в лесу? Тем более не мне, а штурману? :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 12:50
  •  15331
  •  СПб
Вопросы к тем, кто может похвастаться опытом.
Мне кажется, что в условиях поездки USB вариант GPS модуля предпочтительнее в плане надежности, чем bluetooth, или я не прав?
Какой внешний GPS модуль покупать, чтобы его можно было прикрутить к Linux?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 12:56
  •  15331
  •  СПб
Обсуждение аналогичного девайса для навигации
Сообщение Добавлено: 03 окт 2008, 13:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Ptolemy писал(а):
1. Нет сенсорного экрана. А водить пальцем по точпаду на ходу - тот ещё боулинг.
2. Устройство требует закрепления. На присоске не повесишь.
3. Устройство довольно велико и не плоское. Требует выделения места под него. Не на всякой машине это возможно.
4. От батареек работает мало и нет защиты от непогоды, да и в карман не лезет - "идти за трактором" с ним неудобно.
5. Не имеет встроенных GPS, GPRS, BT, IRda. Приходится подключать отдельные девайсы через USB.
После таких минусов разговаривать не о чем. КПК несравнимо универсальней.
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
