Tacchini писал(а):
Расскажте кто что знает про азимутное ориентирование при помощи навигаторов, кто какими пользуется при этом.
Пользуюсь 60 CSx Garmin. Очень доволен.
Но правда иногда в экономичном режиме точность хаврает на 5-8м. если включить нормальный то на 1-5м.
Азимутное оринтирование = ориентирование по азимуту.
Когда то я только с компасом и картой или даже без карты а с легендой занимал почти всегда первые места при спортивном ориентирование (один или с командой) и при ночном ( с командой 1-3 чел.) ориентировании.
Тут всё очень просто особенно с GPS :
Не важно. что брать в расчёт карту и компас или всё в одном (GPS), происходит это так:
Нужно определить своё место положение - точку на карте. (Если нет GPS то тогда лучше привязаться к ориентирам - просики, рельеф, ЛЭП, речки и т.д. и т.п. - главное чтобы оно было видно отчётливо)
Потом по карте и с помощью компаса ориентированного на север карты смотрим угол от точки местоположения до точки назначения - иногда даже приходиться для точности смотреть на карту под углом 10-15 градусов.
Потом убираем карту и ориентируем компас на север - далее засекаем азимут и начинаем движение до точки назначения(можно даже стрелочку на компасе довернуть
). Лучше через каждые 1км-3км сверяться с планом маршрута ( при сложном рельефе и растительности чаще).
В GPS всё проще как в компютерной игре - карта - ставиться точка назначения - далее следовать на прямую - режим азимут - стрелочка укажет куда идтить:smile_nod:
