 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 16:29
  •  25
  •  03 янв 2009, 21:26
  •  Мск
открываю темуЮ в которой делюсь опытом как несложными мерами резко поднять чувствительность навигатора.Для тех у кого есть внешняя антенна - можно далее не читать))
Купить такую антену не проблема, их как грязи в диапазоне до 1000рэ, но всякий раз подключать ее к разъему на задней стенке приборчика... а если и разъема нет? Попалась на глаза вот такая статейка:http://bytethebullet.com/geocaching/reradiating_antenna.htm и решил реализовать этот ретранслятор для Самсунга I-900.
Вмонтировал непосредственно в держалку для телефона, получилось вот так примерно:Изображение
Разобрал подставку, она закреплена на передней панели жестко,меня она устраивает, поэтому корпус этой подставки будет корпусом ретранслятора.Из радиодеталей требуется лишь емкость на 47-100пФ,кусок медной проволоки 190мм для петли антенны и 10мм для катушки. катушку мотаем на сверле 2мм виток к витку 6 витков, рамку укладываем внутри задней стенки подставки.
вот и фсе.Теперь время холоднейшего старта не превышает 1 мин, раньше и минут 15 мог спутники искать, ну а в лесу сами знаете, какие помехи создают мокрые кроны деревьев.
Короче я устройством доволен,рекомендую, особенно владельцам аппаратов типа HTC или Samsung, изначально не блещущими отменным качеством приема сигналов GPS т
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 17:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Карпов С.В., А пападробней?
Скока витков в рамке? Как подключается емкость с кондером?
Для обычных нафигаторов подойдет сия схема?
шО ЗА МАНЕНЬКАЯ КОРОБОЧКА С ПРОВОДОМ?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 22:24
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Карпов С.В., я всё понял, но конденсатор зачем ? :
Да и жена спицу предлагает вместо сверла, чтоб катушку мотать. Можно ?
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 22:40
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Я днем писал - чот непрошло....
У меня Навител - чут задумается - я по зонтику щёлкну.... и через пару секунд - снова.... И через 15-20 секунд "Мадмуазель Клээээр" доложит мне, что "Связь со спутниками установлена" :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2010, 22:51
  •  25
  •  Мск
ну по-порядку:
-витков в рамке АДЫН ))там частота порядка полутора ГигаГерц, имеет значение длина проволки, из которой согнут этот виток,190мм
-конечно подходит для любых навигаторов, это по сути, усилитель-ретранслятор
-маленькая коробочка с проводом-это и есть активная антенна, продается везде , от чипа с дипом до рынков, устройство это активное, то есть требует питания, коэффициент усиления у разных изделий 20-28 дБ( это прилично)
-конденсатор, как и маленькая катушечка, призваны развязать сигнал от питания.Дело в том, что к коробочке,тьфу , антенне,идет кабель, похож на ТВ, но меньшего сечения, так вот по центральной жиле идет и питание и сигнал, чтоб их разделить на выходе и нужны индуктивность( катушечка) и емкость(конденсатор)
Кабель от антенны не укорачивать! это важно, лучше смотать бухточкой и спрятать под торпедой
- спица тоже пойдет))) катушечка бескаркасная, то есть спица, или сверло, или спичка-лишь оправка для намотки, потом удаляется
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 10:16
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Кажись понял,как это устройство работает.Перво-навперво нужна коробочка,т.е. активная антенна(которую оказывается ещё надо купить),а рамочная антенна в конструкции Карпова С.В. подключается к выходу этого усилителя,т.е. является передающей.Связь между ней и приёмной антенной навигатора индуктивная(как в трансформаторе),поэтому и встроена в держатель навигатора(чем ближе они друг к другу,тем сильнее связь).Т.к. антенна питается пост.током-нужна развязка по питанию.Точно такой-же принцип разделения питания и сигнала реализован в широкораспостранённых активных телевизионных антеннах-"сушилках".Вобщем вполне работоспособная конструкция.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 11:05
  •  25528
  •   33
serp61, А попрощще, без этой рамки, нельзя сделать?
Ну типа тупо воткнуть активную антену в соответствующий разъем навигатора... :?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 11:56
  •  25
  •  Мск
"Ну типа тупо воткнуть активную антену в соответствующий разъем навигатора... :?"
-конечно можно, если есть такой разъем и не ломает каждый раз в него тыкать маленький разъемчик антенки.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 11:57
  •  6818
Дык нет в навигаторах таких разъёмов(во всяком случае я пока не видел).Сколхозить конечно можно,но с рамкой наверное всё-таки проще.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2010, 12:04
  •  25528
  •   33
В сотовых некоторых есть (был раньше в моторолле, помню)
А как тогда "по паспорту" этот девайс должен подключаться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
