 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:12
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
прога НЕ для использования в машине.
работаю линейным связистом на ЖД, 120 км пути. куча кабелей с муфтами, отпаями и переходами, документации никакой, кабельные планы нарисованы задней ногой на оберточной бумаге (год закладки кабелей - 1991, не до того было, страну просирали). при разных путевых работах - регулярно рвут, надоедает...
давно хочу навести марафет в своем хозяйстве, что-то типа электронной базы данных всех кабелей с привязками к gps-координатам. то есть кабель из точки А в точку Б. на нем в таких - то точках муфты, в таких - то переходы с одной стороны жд на другую, чтобы можно было это редактировать на компе, можно было сунуть в навик (для нахождения искомой точки на месте).
подскажите, откуда начать топтать? пока что понимаю только, что кабеля надо рисовать как маршруты, остальные точечные объекты - как путевые точки...
да, и еще очень желательно, чтобы сие можно было на гугловские космоснимки накладывать, для пущей красоты:smile_nod:
идея пока сырая, жду рекомендций по реализации!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:15
  •  7791
добавлю - сам пользую по старой памяти ГИС Руссу, радует полной идетичностью клиентов как для навика, так и для большого. но применительно к вышеописаной задаче - не подойдет, надо чтобы можно было маршруты (кабеля) и точки (муфты) по папочкам сортировать, чтобы много полей для информации было... а так-то Русса хороша, да:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:22
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
longer, есть такая прога для рисования растровых карт GPSMapEdit http://forum.navitel.su/index.php?showforum=6 туда можно накладывать и Гугл,а исходники можно конвертировать в разные форматы (для разных прог)-думаю это то,что тебе нужно.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:29
  •  7791
serp61, спасибочки, изучаю! но мне какбы не совсем то надо, нужна скорее база данных, могущая из себя выдавать данные в виде навигационных точек и маршрутов. карту рисовать - не надо, детализации имеющихся вполне достаточно
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:30
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
longer, а ЖД не имеет собственного программного для решения таких вопросов ?
ИМХО организация не бедная, может уже заказала специализированную разработку, просто до тебя не дошло :
Атак ИМХО надо поискать на профильных ресурсах:
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=21
http://www.sibinfox.ru/index/ehlektrika/0-91
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:42
  •  7791
AR, нет, я узнавал. приглашают сторонние организации.
организация не бедная, но без мозгов... а у ж о жд софте (та же ЕСМА) впору отдельную книгу писать, типа "самая неудобная программа, или как не надо делать пользовательский интерфейс"
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 22:13
  •  6818
longer, может быть я не совсем твою мысль понял,но я как себе представляю,ну хотя-бы на примере того же Навитела-кабельные линии-дороги,какие-то там муфты и т.п. какая-то точка интереса на карте-при её выборе появятся вписанные в неё данные,ну как напр. на карте находишь какой-то объект и видишь его данные,адрес и т.п. При рисовании карт возможно накладывать Гугло-снимки,соответственно позиционирование довольно реальное будет,можно туда наложить и ОСМ-карты их исходники есть.Я сам с этой прогой не работал,но представление имею-товарищь мой делал навителовские карты,я так,между делом подглядывал.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 22:20
  •  6818
Сам себя поправлю-кабельные сети можно напр. отожествить,как "линия электропередач" или что то подобное,в этой проге есть такая возможность,соответсвенно на карте они будут и отображаться соответственным образом.
  •  7791
serp61, изучаю форум
Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 10:10
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А ты учитываешь что погрешность определения координат достигает до 10-15м?
Что касается программы, то выбор не так уж и велик - нужна программа позволяющая работать (обрабатывать данные, каталогизировать) на ПЭВМ. Из таких знаю ОЗИ и Гарминовский BaseCamp. В них можешь загружать данные из любого мобильного навигатора. ИМХО направление поисков у тебя должно быть два:
1. Выбор мобильного навигатора (в соответствии с задачами - только съем точек или еще и навигация с наличием карт)
2. Программа каталогизатор на ПЭВМ.
ЗЫ. Я бы выбрал в твоей ситуации ручник гармин и BaseCamp или ОЗИ.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
